Moin, mir fällt hier grad nach Ausbau der Zugstrebe eine verrottete Art Unterlegscheibe mit Kragen entgegen, die offenbar u. a. zum Reduzieren für die Buchse dient? Problem: Ich finde das Teil nirgendwo. Im Etzold ist sie nicht aufgeführt, bei den einschlägigen Bullihändlern habe ich auch nix finden können. Die sitzt außen am Aufbau unter dem Gummi und ragt mit dem Kragen in den Durchlass. Ich hänge mal zwei Fotos an, vielleicht hat ja Jemand eine Idee?
Ratlose Grüße und danke schon mal
Jasmin
Zugstrebe Unterlegscheibe außen
- *Christian*
- Leistung: 50
Re: Zugstrebe Unterlegscheibe außen
Servus!
Das ist keine Beilagscheibe, das sind die Reste des vorderen Gummilagers. Dieses hat eine "Metallscheibe mit Kragen" einvulkanisiert.
Der hintere Gummi ist "nur" Gummi, ohne Metall.
https://tk-carparts.de/gummilager-vorne ... -251407179
Gruß Christian
Gruß Christian
Aaah, , wie doof is das denn? Ich hatte mich ja schon gefragt, ob das wohl zum Gummi gehörte? Es is aber kaum noch auszumachen, ob das zum Gummi oder zum Anbau gehört, war ganz schön verrottet. Das Gummi sieht auch so aus, als wäre die Scheibe da weggebröselt. Auf der anderen Seite ist die Scheibe gleich ganz unauffällig am Aufbau geblieben. Die neuen Gummis sind noch unterwegs, drum hatte ich da keinen weiteren Anhaltspunkt. Danke dir für die Erhellung, wieder was gelernt, dann schraub ich mal weiter.*Christian* hat geschrieben: ↑06.09.2022, 19:39 Servus!
Das ist keine Beilagscheibe, das sind die Reste des vorderen Gummis. Dieser hat eine "Metallscheibe mit Kragen" einvulkanisiert.
Gruß Christian
Herzlichst aus Hamburg
Jasmin
Neue Gummilager kaufen und gut ist. Schau auch mal, ob das Loch im Halter noch rund und nicht einseitig ausgeschlagen ist.
BG - Reinhard
BG - Reinhard
Jasmin und schau auch deine Zugstrebe genau an. Wenn die Hülse auf der Strebe durchgescheuet ist, dann ist auch gerne die Strebe angegriffen.
