vor einiger Zeit habe ich mir einen T3 Multivan gekauft, an dem aber noch einiges gemacht werden muss. Für Arbeiten im vorderen Radhaus habe ich mir einen Unterstellbock gekauft, bin mir aber nicht ganz sicher, wo ich ihn am besten platziere. Deshalb habe ich zwei Fragen:
Kann ich den Unterstellbock einfach unter die Wagenheberaufnahme stellen (siehe Bild)?
Gibt es noch andere Möglichkeiten oder Punkte, wo er platziert werden kann?
Schonmal vielen Dank für eure Hilfe und viele Grüße,
Florian
Unterstellböcke
Re: Unterstellböcke
Hier noch das Bild
Re: Unterstellböcke
Dafür ist sie da
Ansonsten geht auch der Querträger dahinter.
Oder wenn der Tank weg ist, auch der Längsträger
- exasjashiva
- Aufbauart/Ausstattung: Feuerwehrbus
Re: Unterstellböcke
Hmm, sieht aber ein bisschen so aus, dass der Teller vom Bock beim Ablassen auf dem Wagenheber aufsitzen wird. Oder, je nachdem, kannst du den Wagenheber noch rausziehen, durch's Arbeiten am Bus (vor allem, wenn du den Bus noch an einer zweiten Stelle anhebst) bewegt sich dieser etwas auf dem Teller, und dann kannst du den Wagenheber nicht mehr in die Aufnahme schieben. (Ist mir schon passiert). Dann bräuchtest du zum Befreien noch einen hydraulischen Wagenheber, den du unter den Querträger schieben kannst.
Jörg
Jörg
Re: Unterstellböcke
Schau dir mal ziemlich weit hinten in der Bedienungsanleitung zu deinem T3 an, wo man eine Hebebühne ansetzt. Da sollten auch die Böcke sein. Die Wagenaufnahmen sind dafür nicht vorgesehen. Der Wagenheber beansprucht aufgrund seiner Bauweise die Bügel der Aufnahmen auf Zug und nicht wie der Bock auf druck von unten.
