Hallo und Moin aus dem hohen Norden.
Wer kennt das Phänomen? Die Schiebetür meines T3 (Bj. 1980, die "alte Tür") lässt sich urplötzlich nur noch mit einem kleinen Stoß am hinteren Teil der Tür (also RIchtung C-Säule) öffnen. Von außen leider gar nicht mehr.
Ich habe die Türverkleidung bereits geöffnet, kann aber nichts entdecken, wo ich ansetzen könnte.
Wer weiß hier Rat?
Danke schon einmal im Voraus
Günter
Schiebetür lässt sich von außen nicht öffnen
- Aufbauart/Ausstattung: LLE
Re: Schiebetür lässt sich von außen nicht öffnen
Hi Günter,
ich kenne die "alte" Schiebetür so gar nicht, aber vermutlich ist die Mechanik vom Schiebetürbügel zu schwergängig oder die Feder müde/gebrochen.
Die Tür soll sich ja schon beim Entriegeln an der Hinterkante leicht ausschwenken, sonst kann der Rollenwagen nicht nach hinten laufen.
Gruß Alex0069
Gruß Alex0069
Stelle halt ggf. den Bowdenzug vorne am Schloss ein.
Die Anleitung findest du im VW-Reparaturleitfaden Korosserie Montagearbeiten ab Seite 38 bzw. auf Seite 40.
- VW220
- Leistung: 70&78
Mein Ansatz:
Wenn sich die Tür nicht von der C-Säule nach aussen bewegt hat sich der Bolzen welcher die Feder in dem Schiebetürscharnier spannt verabschiedet. Dies läßt sich durchaus prüfen indem Mann die Schiebetür von aussen und hinten ganz langsam zuschiebt. Auf den letzten 15 cm sollte sie an der C-Säule wieder nach aussen federn wenn man aufhört zu schieben und zu drücken.
Das betreffende Schiebetürscharnier Verglnr. 251843336 hat m.E.n. also ein Problem
Hier : https://www.bus-ok.de/T3-Schiebetuersch ... -251843336 sind entsprechende Fotos um das Problem ein wenig nachzuvollziehen. Es ist der "Federbolzen" welcher sich am beweglichen Teil des Scharniers befindet, nicht der feststehende. Dieser scheuert sich im Laufe der Jahrzehnte durch die Drehbewegung durch, mit oder ohne Fett aber garantiert.
Das Scharnier muss ausgebaut und repariert werden. Der Bolzen gehört ersetzt bzw. muss man einen neuen anfertigen und einsetzen. Letztens selbst durchgeführt. Machbar.
Zum Ausbauen des Scharniers muss nicht die Schiebetür raus sondern kann durch sorgfältiges unterbauen mit Bauklötzen im leicht geöffneten Zustand auch drin bleiben. Das ausgebaute Scharnier läßt sich gut komplett zerlegen und neu fetten und putzen.
Sicher, ganz sicher ist es natürlich auch möglich das sich wie oben angedeutet die Einstellung des Seilzuges verstellt hat. Z.B. durch Lösung der Kontermutter. Halte ich hier aber für eher unwahrscheinlich.
Günter
Wow, danke für die coolen Beschreibungen und Erklärungen . Die Tür federt beim „Schiebetest“ schon zurück… ich schaue aber morgen mit Zeit und Tageslicht nochmal genauer hin und auch auf den Bowdenzug.
Oh , noch ein Günter?
Kann es auch am etwas „labberigen“ Aussengriff liegen?
- rulbinger
- Aufbauart/Ausstattung: Wohnbulli
da ist ziemlich sicher was gebrochen/kaputt hinten
konnte meine damals noch von aussen aufziehen, indem ich sie hinten an der kante nahm und rauszog, das gussteil an der hinteren mechanik war gebrochen und die feder damit wirklungslos.
1989er Werkshochdach Funker Bundesheer JX 2WD
1982er Flickschuster Fensterbus Flachdach WoMo im Ruhestand
- Aufbauart/Ausstattung: MV
Hatte das gleiche Problem kürzlich. Bei meiner Tür hatten sich hintem am Schloß die Befestigungsschrauben gelockert.
Gruss Käferfan
Gruss Käferfan
