Hallo, kann mir jmd sagen wie das Gegenstück zur Befestigung der MV Sitzbank im Radkasten aussieht?
Im Foto ist die Stelle innen markiert. Danke.
Gegenstück Befestigung Multivanbank
- Aufbauart/Ausstattung: ELW1
- Motorkennbuchstabe: JCX
Re: Gegenstück Befestigung Multivanbank
Laut Teilekatalog eine Scheibe 8,4x24x2 (N 01167016) und eine selbstsichernde Mutter M8. Die Scheibe entspricht genau einer sog. Bauscheibe DIN 9021 verzinkt M 8
- Motorkennbuchstabe: Jx
Die MV Bank ist doch nur in den Seiten befestigt ?!
Ich vermute das das Loch ggf zu einer Westfali Bank gehört
Die wird nämlich in der hinteren Wand u.a. verschraubt
Verwechselt nicht die Bank aus dem Multivan mit dem Kunststofffersenbrett mit der wie in den Star-Modellen mit teppichbezogenem Holzfersenbrett.
Die Bank mit dem Kunststofffersenbrett wird nicht seitlich sondern hinten befestigt.
Multivan ohne Lehnenverriegelung siehe z.B. da: https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 70-160044/
XXX-Star und Multivan Magnum (Caravelle mit anderer Breite) mit Lehnenverriegelung siehe z.B. da : https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 85-129005/
- Leistung: 50 kW
So sahen die beiden rausgeschnittenen Befestigungen vom Radkasten aus gesehen bei mir (Multivan von 1987) aus, nachdem der Unterbodenschutz entfernt war. Eine 2mm starke Platte, Ca. 3x3 cm, auf die eine M8 Mutter aufgeschweißt war:
Lukas
Besten GrußLukas
Lukas
Lukas
