Servus Gemeinde.
Folgendes Problem hat sich bei unserem T3 aufgetan.
Der Wischwasserbehälter ist mittlerweile wohl so alt, dass er an allen Ecken anfängt undicht zu werden und
das Plastik nach und nach bricht.
Nun ist uns aufgefallen, dass das der große Behälter mit dem Anschluss einer zweiten Pumpe (Scheinwerferwaschanlage) ist.
Scheinwerferwaschanlage ist an dem Bus gar keine verbaut.
Weder gebraucht, noch neu (eh nicht bezahlbar), findet sich solch ein Behälter.
Es gibt nur die "normalen" kleinen - Teilenummer ....453D am Schluss zu Haufen.
Kann es sein, dass es tatsache Busse gibt, wo nur ein großer Behälter passt bzw vorgesehen ist? Dachte bis jetzt, dass die T3`s schon auf einer
ähnlichen Plattform gebaut sind.
Schlau wie wir sind, haben wir uns einen kleinen Behälter für nen schmalen Taler geschossen, der will aber nicht ganz zwischen den Trägern durchpassen.
Sollte da echt nur der große passen, wird das eine längere Suche.
Oder gibts do it your self "Wischwasserbehälter" Alternativen, wenn es so sein sollte
Danke für die Aufklärung und die Hilfe.
Unterschiede Wischwasserbehälter?
Re: Unterschiede Wischwasserbehälter?
An der Stelle waren alle t3 gleich und der kleine Napf muss passen.
Entweder der Behälter passt oder dein Wagen ist da verformt.
Standardbehälter ist 251955453D. Der gegenwärtig verfügbare Nachbau stammt von JP-Group.
Scheinwerferreinigungsanlage 251955453C
- Rinastar
- Aufbauart/Ausstattung: Küche/Standheizung
Atlantik90 hat geschrieben: ↑31.10.2022, 17:32 Entweder der Behälter passt oder dein Wagen ist da verformt.
Sieht man aber eigentlich direkt.
Wenn das abdeckblech vom Y- Ausleger gewellt ist, oder auch vom Längsträger daneben, dann ist da was gewaltig im Argen.
- Rinastar
ne ne...da ist alles gerade. Trotzdem wollte der kleine Behälter nicht zwischen rein.puckel0114 hat geschrieben: ↑31.10.2022, 17:52 Sieht man aber eigentlich direkt.
Wie gesagt ich schau mir das morgen nochmal an. Evtl. nur ein kleiner Userfehler - hoffe ich
