AXD Motor 2.5 TDI T5 Ruckelt
Moderatoren: gvz, tce, Staff
Twiss
Modell: T5
Leistung: 130 PS
Motorkennbuchstabe: AXD
Beitrag von Twiss »
Schönen guten Tag liebe Bullifreunde :)
Ich habe folgendes Problem:
Manchmal springt er im warmen Zustand nicht gut an. 2-3 Orgeln denn läuft er aber.
Seitdem ich den Dieselfilter neu gemacht habe, geht er auch während man an die Ampel ran fährt, nicht mehr aus.
Trotzdem geht manchmal noch die Drehzahl runter auf ca 500 Umdrehung die Minute.
Desweiteren fängt er an zu Vibrieren zwischen 1900 - 2600 Umdrehung, zieht aber sauber durch. Unter und über dem Bereich vibriert nichts.
Es wurde folgendes schon gemacht.
Nockenwelle inkl. Hydrostößel
- Pumpedüseeinheit von vierten Zylinder
• Kabelbaum
PDE Korpushalter (statt 1 sind es nun einzelne)
- Ölwechsel inkl. Olfilter
Bremsen Vorne neu
AGR kontrolliert
Motorhalterung vorne erneuert
Kurbelwellensensor erneuert
Freilauf Klima Kontrolliert und Lichtmaschine
Dieselfilter erneuert
Ich habe mal unten ein Bild von VCDS eingefügt.
Dieselpumpe fördert ca 1 L bei 30 sek.
Den Druck habe ich noch nicht gemessen.
Hat jemand ne Idee.
Vielen lieben Dank schonmal im Voraus :)
Lieben Gruß
Torben
