hi,
die Gebläsestufe 1 geht nicht mehr. 2 + 3 funktionieren. Vermutlich ist der Schalter kaputt ?
Innenraumlüfter
- PHo
- Westdeutscher
Re: Innenraumlüfter
Das sieht danach aus, ja. Einfach mal messen oder eine Prüflampe dran halten, ob am Kontakt der Stufe 1 Spannung anliegt.
Re: Innenraumlüfter
Kann aber auch sein das die erste Stufe am Vorwiderstand durchgebrannt ist.
Das passiert wenn sich der Lüfter schwer dreht, dann steigt die Stromaufnahme und der Widerstand brennt irgendwann durch.
- Leistung: 70PS
Re: Innenraumlüfter
Zuerst mal den Schalter angucken.
Kann zerlegt werden, aber auf die Kontakte und Federn achten, die dabei wegspringen..
Muss man Feinmotoriker sein.
Bei meinem war der SchleifKontakt tief in die festehenden Kontakte eingelaufen.
Da half nur komplett erneuern.
Gruß aus Berlin
Bernd alias JX88Joker
- Aufbauart/Ausstattung: zwitterdach
- Leistung: 95
Re: Innenraumlüfter
wie bekomme ich den schalter raus ? geht der nach innen ?
- Leistung: 70PS
Re: Innenraumlüfter
Wenn ich mich richtig erinnere:
1) alle Schieberegler der Heizung auf Miite stellen
2) die Blende unter den Schiebereglern vorsichtig nach vorne abhebeln (Rastnasen, am besten mit flachem Messer oder Kunststoff-Spachtel)
3) die Blende nach links versetzen, dann sieht man durch den Spalt den Schalter von der Seite.
4) den Knopf vom Schalter abziehen.
5) zwei Blecklammern am Schalter von Vorderseite mit kleinem Schraubendreher entriegeln.
6) den Schalter nach hinten schieben und durch den Spalt der Blende nach vorne holen.
7) den runden Stecker vom Schalter abziehen.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
Gruß aus Berlin
- VW220
- Leistung: 70&78
Re: Innenraumlüfter
Die Erinnerung ist richtig.
Bevor man einen neuen Schalter kauft könnte man noch die entsprechenden Kontakte am Schalter brücken um sicher zu sein das es auch wirklich der Schalter ist. Dieser kostet zwar nicht viel aber warum Nachbau einbauen wenn das Original noch ok ist.
Voltmeter oder Prüflampe benutzen geht natürlich auch.
VW220
Re: Innenraumlüfter
Die erste Stufe ist auch die erste, die bei einem verschlissenen Lüfter nicht mehr läuft.
Wie ist denn das Laufgeräusch deines Lüfter in Stufe 2 und 3. Wenn etwa rauher, dann liegt es eher am Lüftermotor.
Also erst mal den Schalter prüfen.
Dann kann dir ev. auch das helfen: viewtopic.php?p=380169
