T3 Aussenspiegel
- tossa
T3 Aussenspiegel
Hallo ich hab da mal eine Frage:
Habe mir vor kurzem ein Paar elektr. Aussenspiegel incl. Kabelbaum und Schalter zugelegt.
Meinem California fehlt das 3. Loch. Loch bohren ist klar!
Aber wie wird die Schraube befestigt? Mit einer Gewindeniete in der Tür, oder was macht man da?
Muss die überhaupt sein? Würde mich interessieren wie ihr das seht.
Lohnt es sich, die Spiegel ans Bordnetz anzuschließen? Einmal richtig eingestellt bleiben die doch eh
so stehen. Nachstellen ist manuell auch nicht der große Akt.
Da ich mit meinem Bus nicht im Winter fahre, brauche ich auch keine Spiegelheizung.
Schreibt mir doch mal eure Meinung dazu:
Grüße aus dem Rheinland
Tossa
Tossa
Re: T3 Aussenspiegel
Da kommt eine gewindemutter rein.
Ich würde sie setzen, VW hat sich da schon was bei gedacht.
Und du brauchst die spiegelheizung öfter als gedacht.
Gerade im Frühjahr und Herbst.
... und auch beim rückwäts Rangieren ist es oftmals zweckmäßig, wenn man den / die Seitenspiegel gezielt nachstellen kann. Auch bei blendendem Fahrlicht des Hintermannes kann das Spiegelglas bequem aus dem direkten Blendwinkel geschwenkt werden.
BG - Reinhard
BG - Reinhard
Die Spiegelheizung ist auch bei Regen "Gold wert".
Und wenn du willst, dass die Sauber aufliegen auf der Türe, dann machst du auch die 3. Verschraubung mit der M6er Nietmutter rein.
- seoman
- Aufbauart/Ausstattung: MultiZwitter
- Motorkennbuchstabe: 1YT
Ich habe die dritte Schraube durch eine Niete ersetzt. Als Diebstahlschutz. Liegt damit ebenfalls sauber auf.
Anklemmen habe ich mir auch gespart. Das Sichtfeld ist nicht so gut wie mit den Bügelspiegeln aber groß genug und weder meine Frau noch ich (25 cm Körpergrößenunterschied und entsprechend verschiedene Sitzeinstellungen) haben die Möglichkeit die Dinger unkompliziert verstellen zu können in den letzten drei Jahren vermisst.
Für Viehlfahrer mag die Heizung ein nettes Gimmick sein aber ich komme auch wunderbar ohne klar. Heute gab's erst leichten Schneeregen, geht auch ohne...
Meine Empfehlung: Kabel mit etwas Spiel abknippsen, Leitung in den Spiegel schieben (kann man dann wieder raus fummeln) und erstmal ohne testen. Wenn du mehr Komfort willst kannste die Dinger ja immernoch anschließen.
Lieber einfache, funktionale Technik, als teurer, komplizierter Schnickschnack
- tossa
Hallo und vielen Dank für eure interessanten Antworten / Meinungen.
Ich werde mir das alles noch mal durch den Kopf gehen lassen!
Tossa
Tossa
- T3-Staff
- Aufbauart/Ausstattung: T3
- Motorkennbuchstabe: 2e
Mahlzeit! Wie se vernünftig befestigt werden steht ja schon hier,und auch welche Vorteile sie bieten.
Nur aus Interessse-du schreibst Spiegelheizung brauchste nicht,manuell verstellen reicht dir-warum kaufste dir die ja nicht gerade günstige E-Variante???
Für die Optik alleine gibts die sog. Fake-Hutzen relativ gesehen in günstiger.
Gruß Frank
Gruß Frank
- tossa
Hallo Frank,
1. habe ich sie relativ günstig bekommen
2. will ich soweit wie möglich bei Originateilen bleiben
3. bin ich mir noch nicht sicher was ich letztendlich machen werde
- tossa
habe mich entschlossen, meine neuen Spiegel nun doch ordnungsgemäß anzuschließen.
Wie schließe ich den originalen Kabelbaum incl. original Schalter für die elektrischen Spiegel nun an?
Da ich von der Autoelektrik keine Ahnung habe, wäre ich für ein Bild vom Sicherungskasten oder Ähnliches
sehr dankbar. Oder gibts es sonst noch eine Hilfe für absolute Leien in dem Bereich? (Keine Schaltpläne )
Dankbare Grüße
aus dem Rheinland
Dankbare Grüße
aus dem Rheinland
- tossa
wer kann mir sagen wo diese 4 Stecker
im Fahrzeug bzw. am Sicherungskasten
angeschlossen bzw. wo diese zusammen
gesteckt werden: Der braune Stecker wird wohl Masse sein.
Schöne Grüße
Tossa
Schöne Grüße
Tossa
- pepso85
- Aufbauart/Ausstattung: Reimo/Carthago
Ich habe mal vor längere Zeit beim Ausbau der ZV und Spiegel ein paar Bilder gemacht. Vielleicht hilft es dir weiter.
https://www.dropbox.com/sh/rxf75d913prl ... 2f7Ba?dl=0
- tossa
Hallo pepso85,
erst mal vielen Dank für deine Bilder.
Sieht aber so aus, dass mein Cali ein paar mehr Kabel im/am Sicherungskasten hat.
Komme mit den Spiegelanschlüssen in den Türen incl. Lautsprecherkalbel klar.
Nur halt die Anschlüsse direkt im Bus.
Werde mich mal durcharbeiten. Mit deinen Bildern komme ich bestimmt schon ein
ganzes Stück weiter.
Danke noch mal!!!
tossa
Danke noch mal!!!
tossa
- metallikart
wo sitzt die Sicherung für die elektrischen Aussenspiegel?
Beim T3 vom Kumpel laufen die Dinger nicht und wir wollten mal die Ursache suchen.
In den bekannten Büchern "Wie wasche ich mein Auto", sind zwar alle möglichen Schaltpläne drin, nicht aber der eASp.
Gruss, Christian
Gruss, Christian
Für was gibt es die Betriebsanleitung des Fahrzeugs oder auch https://www.t3-pedia.de/index.php?title=Zentralelektrik
Sicherung 12 in der Zentralelektrik ist die Lösung der Frage.
Nur meist haben die Spiegel bei Nichtfunktion einen Kabelbruch in der Tülle zwischen A-Säule und Türe. https://www.t3-pedia.de/index.php?title ... reparieren
- metallikart
Danke für die Info
Gruss, Christian
Gruss, Christian
