Wie ist die Teilenummer für eine Generatorhalter in Langer Ausführung mit das loch für ein Servopumpenhalter.
Raf
Et Nummer Drehstromgenerator
Re: Et Nummer Drehstromgenerator
die Teilenummer habe ich nicht greifbar.
Aber wenn du einen suchst, kann gut sein das ich solch einen Halter in gebraucht da habe.
Schreib mir mal eine PN als Erinnerung, dann gehe ich in den nächsten Tagen mal nachschauen.
Die Teilenummer ist 068903141F. Der ist z.B. da (preislich vergoldet?) erhältlich: https://www.volkswagen-classic-parts.co ... 068903141F
Hallo.
Die richtige Teilenummer ist höchstwahrscheinlich 068903145D. Ich habe noch einen in meinem Keller gefunden, von einem 1983er GOLF 1 (Rabbit) mit dem Motorcode JK. 068903141F ist die Teilenummer für ein Halter ohne Bohrung zur Montage der Servopumpe.
Schau dir halt das Bild bei VW-Classic-Parts an.
Nachdem der Halter mehrfach überarbeitet wurde, kann durchaus auch 068903145D am Guss richtig sein. Ich schraube jetzt nicht meinen Atlantic auseinander um die Gussteilenummer nachzulesen. 068903141F ist einen Teilenummer für die Kombination aus Gussteil und Buchse. Siehe dazu auch mal: https://www.t3-pedia.de/index.php?title ... Gussteilen
Ersatzteilmäßig wurde später für den T3 nur der Halter passend auch für Servopumpe geliefert.
Zum Vergleich der Halter ohne Anguss und Bohrung für den Servopumpenhalter (mein Exemplar mit 068903145B am Guss):
068803145D beim 90er California.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
schwer ist leicht was
