Liebe T3-Fangemeinde!
In den Weihnachtsferien habe ich mir beim Rangieren eine der Kunststoffecken der vorderen Stoßstange abgebrochen und dies dann zum Anlass genommen, die Stoßstange zu demontieren, neu zu lackieren und mit neuen Ecken wieder zu montieren.
Soweit der Plan.
Bis auf die Montage hat das auch alles gut geklappt.
Aber wie soll man die fertig zusammengesetzte Stoßstange (also mit den zwei Ecken) wieder an den Bus bekommen? Der Abstand zwischen den Kunststoffecken ist viel geringer als die Breite des Prallkörpers.
Richtig montiert kann man die Ecken auch nicht soweit verbiegen, dass sie über das Blech gehen.
Auch kann man die Ecken nicht anschrauben, wenn die Stoßstange selbst schon am Auto ist, denn man kommt ja gar nicht mehr an die Schrauben ran.
Stelle ich mich zu blöd an? Welchen Trick muss man kennen?
Bin ratlos und freue mich über Tipps.
(Die Suche hier und im www hat keine hilfreichen Ergebnisse geliefert.)
Danke!
Stahlstoßstange original vorne montieren … aber wie?
Re: Stahlstoßstange original vorne montieren … aber wie?
Ja, du stellst dich zu blöd an.
Stoßstange mit montierten Ecken montieren.
Dabei eine Ecke am Prallelement "einhaken", dann die Stoßstange zur anderen Seite drücken und die Ecke übers Prallelement drücken.
Die Ecken geben genügend nach.
Oder es sind billigste Nachbauecken mit völligster Paßungenauigkeit.
Keine Chance!puckel0114 hat geschrieben: ↑06.01.2023, 07:33 Ja, du stellst dich zu blöd an.
- 14Feuerwehr245
Moin igor_e,
mit Überzeugung und hin und her ruckeln klappt das.
Guten Wirkungsgrad
Schöne Grüße aus Altona
Viktor Wiesel(flink) inc.
Guten Wirkungsgrad
- metallikart
- Motorkennbuchstabe: 2e
Hat deine Stoßstange vielleicht leicht einen abbekommen??
Du künntest auch mit dem Fön beide Ecken etwas ewärmen.
Gruss, Christian
Gruss, Christian
Also ich montiere immer zunächst nur das Stahlprofil und dann erst die Ecken...
Und das geht. Man muss ein bisserl ums Eck greifen, aber es geht.
Spezialkraftwagen, gestrichene Nutzlast, 251-04/1985.
Hochdach = Stauraum, simpler Innenausbau
Neu aufgebauter JX, Ölkühler, Wasser-Ladeluftkühler, DT-Getriebe, langer 4ter
KPZ6222A 215/75R15 , rot und weiß gerollt. Die WBX DoKa hat nun wer anderer...
