Wie kann ich am besten den Anschluss für den Geberzylinder am Bremsflüssigkeitsbehälter ordentlich verschließen?
Bremsflüssigkeitsbehälter Anschluss
- Marek
- Motorkennbuchstabe: CT
Luftgekühlte Fraktion
- *Christian*
- Leistung: 50
Re: Bremsflüssigkeitsbehälter Anschluss
Servus!
Es gibt Endstücke, Verschlußkappen in allen möglichen Durchmessern.Mußt mal bei ner Werkstatt nachhaken. Aber paß auf die Beständigkeit gegenüber der Bremsflüssigkeit auf.
Ansonsten ein Stück des originalen Schlauches zum Geberzylinder, verschlossen mit ner Schraube.
Gruß Christian
Gruß Christian
Zuletzt geändert von *Christian* am 11.02.2023, 18:41, insgesamt 1-mal geändert.
Es geht auch mit Heißkleber. Das ist allerdings dann nicht unbedingt reversibel, denn der Kleber verschmilzt, wenn richtig heiß, mit dem Kunststoff des Behälters.
- stunt
- Leistung: 51 kW
Also ich würde original Schlauch nehmen und den mit einer Schraube (metrisch) verschließen.
Oder Atlantiks Tipp mit dem Heißkleber, aber damit den Schlauch verkleben und aufstecken. So ist es wieder reversibel
