Hallo zusammen, meine Pneus sind runter und ich brauch neue; ich wollte auch wieder Ganzjahresreifen aber in 14" ist die Auswahl sehr bescheiden.
Ich fahr einen normalen Typ 253 2WD verstärkte Federn, kann mir da jemand freundlicherweise (auch gegen Unkostenbeitrag) einen Eintrag mit 15" oder 16" zur Verfügung stellen als PN oder mail? Der Freundliche von der DEKRA hat gemeint er trägt mir das ein per Einzelabnahmne, aber er möchte halt einen Mustereintrag sehen.
Felgen Umrüstung
Re: Felgen Umrüstung
Es gibt doch genug Räder mit Teilegutachten oder auch ABE.
Und dann solltest du schon genau wissen, welches Rad du anstrebst.
- Oldy
- Aufbauart/Ausstattung: 253
- Leistung: 92
Ich möchte hundsgewöhnliche Stahlfelgen 6J15ET30; z.B. Lemmerz, Kronprinz, MEFRO. Dafür bekommt man überall Festigkeitsgutachten, aber keine Freigabe für den Bus. Deshalb will der Unparteiische auch einen bereits erfolgten Eintrag sehen.
Das mit den Mefros war früher einfacher. Heute (z.B. schon 2013) steht da in der Traglastbescheinigung eindeutig, dass die nur für Anhänger sind, weil sich die Prüfbedingungen für Kraftfahrzeuge und Anhänger unterscheiden. Früher musste man das aus der angegebenen Geschwindigkeitsgrenze in der Traglastbescheinigung ableiten.
Da hilft dir und dem DEKRA-Gutachter/aaS auch ein älterer Eintrag nicht, wenn die auf alter Rechtslage/Traglastbescheinigung eingetragen wurden. Ein aaS sollte das selbst bewerten können.
Mein Eintrag von 2005 mit der damals gültigen Traglastbescheinigung von 2002 für die Mefro-Räder würde dich um keinen Deut weiterbringen, da im Eintrag überhaupt kein Bezug auf das Rad sondern nur auf die Dimensionen genommen ist. Damals wurde noch direkt im Brief durch den aaS eingetragen.
- TheWigald
- Leistung: 116 PS
ja die Qual der Wahl. Ich wollte auch bei Stahlfelgen bleiben. Schöne 16“ die mit 205/60R16 Reifen bereift sind. Dann hat man eine ganze Palette an Auswahl von Reifenherstellern. Was man braucht ist auf jeden Fall das Traglastgutachten der Felge und dann per Einzelabnahme beim aaS eintragen lassen. So habe ich das gemacht.
Grüße Dennis
Edit: Guck mal hier rein. viewtopic.php?f=1&t=58239
Weiter unten ist ein Beitrag von mir, von meinen Felgen.
Grüße Dennis
- WackyDoka
- Leistung: 95/78
Schau mal hier
viewtopic.php?t=111114
Da wird gerade eine 15er Stahlfelge für den T3 entwickelt und hoffentlich zugelassen.
Vielleicht eine Option für dich....
Gruß Thilo
