Servus zusammen,
ich habe letztes Jahr irgendwo den Fehler in einem Forum gefunden aber natürlich nicht gespeichert und jetzt stehe ich wieder ratlos da und finde keine Antwort
Kurz die Problembeschreibung:
Der BKV baut nach dem Start den Druck auf, ca. 2-3s "zischen" von unter dem Fahrersitz. Sobald ich langsam auf holpriger Strecke losfahre baut er erneut den Druck auf und das 2-3x, je nachdem wie lange ich brauche, bis ich auf Asphalt bin. Wenn ich stehe macht er es nur 1x.
Während der Fahrt gibts keine Probleme beim Bremsen.
Sobald ich wieder, z.B. von einer Ampel, losfahre baut er wieder den Druck auf bzw. fängt bereits beim Abbremsen an und das Bremspedal rattert dabei.
Flüssigkeitsverlust gabs auf 1000km nicht. (Musste noch heimfahren )
Mein Gedächtnis sagt mir ich muss den HBZ wechseln/wechseln lassen, aber ich bin mir nicht mehr sicher
Danke schonmal für eure Antworten.
Grüße Johannes
VW T3 1.6 TD, Scheibenbremsen vorne, Trommeln hinten.
Hauptbremszylinder oder BKV?
- swissK
- Aufbauart/Ausstattung: Joker Westfalia
- Leistung: 69
VW T3 Westfalia Joker Bj. 89, 1.6 TD
Re: Hauptbremszylinder oder BKV?
Unter dem Fahrersitz oder doch eher aus dem Bereich der Pedalerie?
Der BKV funktioniert mit Unterdruck und die Leitung läuft unter dem Fahrzeug lang. Wenn es nur gelegentlich auftritt und wie beschrieben auf holperigen Straßen, dann könnte es an einer gebrochenen Leitung liegen, die je nach Verwindung vom Bus mal mehr oder weniger dicht ist.
Für mich klingt es eher so als ob sein Bus ABS hätte.
Schau doch mal unter den Fahrersitz was du dort findest.
- swissK
- Leistung: 69
Und ich dachte ich hätte die Glaskugel verdeckt gelassen und mein Problem würde sich mit dem, was ich im Kopf hab, lösen lassen.
Es ist irgendein Gerät von Bosch verbaut, ich komme allerdings erst in ein paar Wochen zum Bus und kann nachschauen :)
Ich durchforste später mal meine Bilder, vll. finde ich da etwas.
Da hatte Alexander scheinbar den richtigen Riecher. Das wirds wohl sein.
