Hallo und guten Abend in die Runde,
nachdem ich das Getriebe von meinem LLE habe überholen lassen und demzufolge auch die komplette Kupplung austauschen will habe ich ein kleines Problem mit der Beschaffung der Befestigungsschrauben von der Kupplungsdruckplatte. Der Bulli wurde von einen der Vorbesitzer auf AAZ Motor umgebaut und hat eine Kupplung mit 228 mm Durchmesser. Die Schrauben der Druckplatte sind mit einem Zwölfkantkopf (außen) mit M7 Gewinde mit einer Schaftlänge von 26 mm wovon 16 mm Gewinde sind. Leider finde ich die in keinem der üblichen Shops und bei 7zap sind nur welche in M7 x 14 mm angegeben.
Hat einer von euch einen Tipp wo ich die Schrauben her bekommen kann, idealerweise auch noch mit der entsprechenden VW Teile Nummer .
Besten Dank im Voraus und noch einen schönen Sonntag.
Gruß, Markus
Zwölfkantschraube Kupplungsdruckplatte
Re: Zwölfkantschraube Kupplungsdruckplatte
VW N101 010 01 M7X26X15 ca. 2,-/Stk
Da du 7zap scheinbar nicht zu kennen scheinst: Bitte schön, da kannst du für die Zukunft deine Teilenummern einfach selber raussuchen ;)
Pos. 3 mit der Teilenummer N10101001 ist deine Schraube
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/pass ... 41-141010/
Gibts z.B. hier https://volkswagen.steingruppe.de/neuez ... -n10101001
oder hier https://www.oldtimer-werk.de/golf-2-und ... -n10101001
oder hier https://www.mybusparts.de/zwoelfkantsch ... vw-t3.html
such dir was aus
such dir was aus
- Aufbauart/Ausstattung: LLE
Danke auch dir für deine schnelle und weiterführenden Infos.Cremefresh hat geschrieben: ↑26.03.2023, 23:10 Da du 7zap scheinbar nicht zu kennen scheinst: Bitte schön, da kannst du für die Zukunft deine Teilenummern einfach selber raussuchen ;)
such dir was aus
Habe die Schrauben bei der Steingruppe bestellt und auch schon erhalten. Wirklich netter Kontakt und sofort unter Favoriten abgespeichert.
Evtl. kann du mir ja auch noch einen Tipp zur Suchfunktion bei 7zap geben, da ich es ja nicht geschafft hatte die Teilenummer zu finden.
Gruß, Markus
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Steingruppe verkauft meines Wissens das Zeug was es beim Freundlichen an der Theke gibt mit einem kleinen Aufschlag.
Gruß Lukas
