da ich in der Suche bisher nicht richtiges finden konnte hier die kurze Frage. Welchen Widerstandswert hat der Vorwiderstand vom Gebläsemotor vorne?
Das Gebläse läuft nicht mehr. Sicherung war durch. Schalter scheint auch eine Macke zu haben. Würde ich auf jeden Fall tauschen. Wenn ich den + Kontakt am Schalter (12V liegen an) auf 3 brücke funkt es nur kurz und der Motor läuft nicht. Von Masse zu Kontakt 3 sind 0,6 Ohm. Kann das sein für den Motor? Und an Kontakt 1 zu Masse sind ca. 1,5 Ohm und 2 zu Masse ca. 2 Ohm. Hat der Vorwiderstand wirklich so wenig Widerstand? Will jetzt n neues Gebläse kaufen und überlege ob ich den Widerstand gleich mitbestelle.
Danke im Voraus
Vorwiderstand Gebläsemotor vorne
- ratmillakilla
Re: Vorwiderstand Gebläsemotor vorne
Messe von 1 nach 3, dann weist du ob dein Widerstand in Ordnung ist. Bei deiner Messart misst du immer den Motorwiderstand mit.
Und zusätzlich sind deine Messwerte unlogisch oder fehlerhaft gemessen, denn bei abgezogenem Stecker (! wichtig) muss der Widerstand von 1 nach Masse der größte sein.
edit: Ich habe eben mal an einem funktionierenden nakten Lüftermotor gemessen. Ich komme am stehenden Motor auf etwa 1,5 Ohm, was dann einem Anlaufstromspitze von knapp 10 A auf Stufe 3 entpricht.
- ratmillakilla
Erstaunlich wie schlecht das Gedächtnis doch manchmal ist. Habe nochmal gemessen und mir anscheinend die Werte gestern nicht richtig gemerkt.
Und danke für den Hinweis von 1 nach 3 zu messen. Darauf bin ich nicht gekommen in dem Moment.
Also alles nochmal:
1 zu 3: 2,2 Ohm (Stufe 1)
1 zu 2: 1,5 Ohm (Stufe 2)
3 zu Masse: 0,4 Ohm (nur Motor, Stufe 3)
1 zu Masse: 2,6 Ohm (Gesamtwiderstand aus Vorwiderstand und Motor)
Der Vorwiderstand scheint also in Ordnung. Aber die 0,4 Ohm vom Motor kommen mir zu niedrig vor. im Vergleich zu den 1,5 Ohm von dir gemessen. Der hat bestimmt 'nen Windungsschluss weil das Lager festsitzt. Das einzig komische daran ist, dass das Gebläse keine auffälligen Geräusche gemacht hat.
Dann bestell ich vorerst nur den Schalter und das Gebläse.
Also alles nochmal:
