Orginal Westfalia Hochbett Kinder Fallschutz
- Aufbauart/Ausstattung: Westfalia joker
Hallo, kann mir jemand sagen wie das Orginal Kinderfallschutznetz am Klappdach befestigt wird ? Gruß manne
Re: Orginal Westfalia Hochbett Kinder Fallschutz
Hallo Manne,
„Original“ gab es das nur beim Hochdach, beim Klappdach musst du improvisieren oder mal bei Campervan Culture unter „Bed Guard for Westfalia Poptop“ in England schauen, da gibts ein Gitter fürs Klappdach!
Gruß Frank
Gruß Frank
Servus Frank, ich hab ein Orginal ! Und im Westfalia Zubehör 86 auch so bestellt worden es gab 2 Ausführungen eins für Hochdach eins für Klappdach, mein Vorgänger hat es nie montiert gehabt, deshalb meine Frage Gruß Manne
Es ist richtig, dass es 2 Ausführungen gab. Sieh dazu z.B. bei vwpix.org: http://www.vwpix.org/T3/Preislisten/deu ... eite03.jpg unter 6/7 pos. 5
Wenn das Netz nie montiert war, sollte aber eine Anleitung dabei sein.
Das Netz wird nur an der klappbaren Bettplatte befestigt, siehe da andeutungsweise auf dem bild oben rechts: http://www.vwpix.org/T3/Prospekte/deuts ... eite24.jpg
Ich kenne leider nur die Montage des Westfalia-Gitters für den T4. Dort sieht das dann so aus: https://westfaliat4.info/WestfaliaBedCh ... ptopWM.pdf. Wie weit das für den T3 hilft
Vielen lieben Dank, das hat mir sehr geholfen und das Netz hat die gleichen Öffnungen obern für die Halterung ! Gruß manne
Dann stelle mal eine Beschreibung und Fotos hier ein, die dann ggf. auch im T3-Pedia genutzt werden können.
Mache ich sobald ich da Gestell habe Gruß
Guten Morgen, hat zufällig jemand ein Gestell oder auch kpl mit Netz zum verkaufen ? Oder leihweise nur das Gestell zum nachbauen? Gruß manne
- Leistung: 70PS
Moin.
Ich habe das originale Sicherungs Gitter von Westfalia damals ca 1996 gekauft und montiert. Habe auch das Klappdach.
Falls konkrete Fragen sind, kann ich die Abmessungen (oder Fotos) hier reinstellen.
Die Befestigung ist wie in der Montageanweisung beschrieben:
Das Rohr wird rechts und links auf den verschraubten MetallZylinder gesteckt und mit dem Sicherungswinkel gegen Wegbiegen arretiert.
Zum Fahren (Dach unten) wird das Gitter abgezogen und flach auf das Polster gelegt (Halteösen für das Gitter an den offenen Enden zum Reinschieben), dann kann das vordere Polster damit zusammen umgeklappt werden.
Ich benutze das Gitter derzeit meist als "Runterfallschutz" für das Kopfkissen. Dazu bleibt es flach liegen und wird über die Öffnung gelegt.
Gruß aus Berlin
Bernd alias JX88Joker
Hallo,ja da wäre perfekt Bilder Maße für Nachfertigung wäre schön Gruß Manne
- Leistung: 70PS
Die Montage des Sicherheitsnetzes geht wie unten beschrieben.
Zunächst die Aufzählung der Teile (Maße in mm; SB=Selbstbau)
Nr. Bezeichnung Anzahl
1 Haltebolzen di*28 SB 2
2 Sechskantschr. M6*16 2
3 Zahnscheibe J6,4 2
4 Scheibe A6,4*18*1,5 2
5 Schlaufe ca 90*15 SB 2
6 Stoffschutzscheibe F4 2
7 Linsensenkblechschr. B3,9*16 2
8 Bügel (di, h, Bg, Lk) SB 1
9 Sicherheitsnetz SB 1
10 Distanzrohr ca. 5*10 (di, L) SB 2
11 Linsenblechschr. B4,8*16 2
12 Schiene ca. 12*3*Lk SB 1
13 Senkblechschr. B3,5*25 5
14 Hebel 190*15*3 SB 2
15 Scheibe 5,3*15*1,5 4
16 Blindniet 4,8*12,5 2
Die Montage teilt sich in folgende groben Teilschritte:
A) Montage der beiden Haltebolzen (Teile 1..4)
B) Montage der beiden Schlaufen (Teile 5..7)
C) Vormontage des Sicherheitsgitters (Teile 8..13)
D) Montage des Sicherheitsgitters
E) Montage der beiden Hebel (Teile 14..16)
A1) Der Haltebolzen 1 ist ein zylindrisches Metallteil, auf den der Bügel 8 gesteckt wird.
Er hat als Außendurchmesser den Innendurchmesser di des Bügels. Höhe ca 28mm. Sie ist begrenzt durch die horizontal liegende Strebe des runter geklappten Daches. Oben ein Konus. Innengewinde für M6.
A2) Er wird von unten an den Rahmen verschraubt, an dem auch die Stützen für das Aufstelldach sind. Position Mitte des Haltebolzens bei vorgeklappter Bettplatte und abgeknöpftes Polster: Vorderkante Bettplatte plus 22mm. 6,5mm Bohrung. (Angeblich ist dieser Haltebolzen bei Joker ab Bj 10/82 vormontiert) Beim Bohren auf versteckte Kabel achten! Wenn man die Joker-Möbel hat mit Ablage und Lüftungskanal, muss man diese ausbauen.
B1) Die Schlaufen 5 bestehen aus einem Kunststoff- oder Ledermaterial mit den genannten Abmessungen.
B2) Sie werden von oben an der aufgeklappten Bettplatte 130mm von hinten und 15mm von außen verschraubt. Die Schlaufen weisen auf jeder Seite nach außen. Sie nehmen beim Umklappen der Bettplatte die Rohrenden des Bügels 8 auf.
C1) Der Bügel 8 ist aus Stahlrohr (Außendurchmesser 20mm, di) an zwei Stellen gebogen wie ein breites U. Der Abstand der Schenkel ist bestimmt, durch den Abstand der bereits montierten Haltebolzen. Der horizontale Teil des Bügels ist ca 360mm höher als das Ende vom Schenkel. (Damit hat das Sicherheitsgitter eine Abmessung von ca 1200*360).
Bügel probeweise auf die Haltebolzen stecken und prüfen ob es passt.
C2) Jeweils eine Bohrung 3mm für die spätere Montage in Schritt C8 an der Außenseite des Bügels, im Abstand von 80mm zum Ende des Schenkels.
C3) Das Sicherheitsnetz 9 besteht aus Kunstleder mit eingenähten Gaze zum Durchgucken und Luftaustausch. Als Material geht aber auch ein derber Zeltstoff (ev doppelt vernäht). An den horizontalen Kanten sind jeweils eine schmale Tasche vernäht. Die obere Tasche nimmt den Bügel 8 im geraden Teil auf, die untere die Schiene 12.
Die vertikalen Kanten sind mehrlagig verstärkt.
C4) Die Schiene 12 ist aus Metall, hat die Länge Lk der vorderen Bettkante, Breite 12mm, Dicke 3mm.
C5) Sie erhält exakt die Bohrungen an den Stellen der fünf Druckknöpfe an der Vorderkante der Bettplatte. Dazu die Druckknöpfe abschrauben.
C6) Bügel 8 oben in das Sicherheitsnetz 9 einfädeln.
C7) Schiene 12 unten in das Sicherheitsnetz 9 einschieben und mittig ausrichten. Lage der fünf Bohrungen am Sicherheitsnetz markieren und durchpieken.
C8) Distanzrohr 10 mit Schraube 11 am Bügel 8 von außen verschrauben. Hier greift dann der Hebel beim Verriegeln ein.
D1) Das nach unten hängende vormontierte Sicherheitsgitter zusammen mit den abgeschraubten Druckknöpfen durch die Schiene hindurch mit den fünf Senkblechschrauben 13 an der Bettkante anschrauben. Hier kann dann später wieder das Polster eingeknöpft werden, da es von oben kommt und das Sicherheitsetz nach unten weg geht.
D2) Bügel zusammen mit Sicherheitsnetz nach oben passend ausrichten und auf die Haltebolzen stecken. Bettplatte dazu anheben! Nur so ist sichergestellt, dass Kinder das Sicherheitsgitter nicht alleine ausbauen können. Außerdem ist es so auch straff, wenn wieder abgesenkt wird.
E1) Der Hebel 14 (rechts u links) aus Metall (Abmessungen s.o.) dient zur Sicherung des Gitters gegen Wegklappen. Der Haltebolzen alleine bietet nicht die Festigkeit. Er hat eine Bohrung 5mm für den Blindniet 16 und eine Nut von 9mm für das Einschwenken in das Distanzrohr 10.
E2) Zum Befestigen des Hebels 14 am Fahrzeugrahmen wird die Nut des Hebels im Distanzrohr von oben eingehängt und die Lage der Bohrung dann am Fahrzeugrahmen markiert.
E3) Bohrung 5mm bohren und Hebel 14 mit zwei Scheiben 15 (beidseitig am Hebel) und Blindniet 16 vernieten.
Das Sicherheitsgitter bleibt immer montiert!
Es kann bei Nichtbenutzen und aufgeklappten Bett nach vorne geschoben werden. Dann dient es als "Runterfallschutz" für das Kopfkissen.
Zum Umklappen des Sicherheitsgitters (geht nur von unten, da die Bettplatte angehoben werden muss) muss der Hebel beidseitig entsichert werden, die Bettplatte angehoben und der Bügel von den Haltebolzen gezogen werden.
Dann den Bügel nach hinten umschwenken und die Rohrenden in die Schlaufen stecken.
Dann erst kann die Bettplatte umgeklappt werden.
Gruß aus Berlin
- Leistung: 70PS
Hoffentlich habe ich mit der Beschreibung niemand verschreckt oder verwirrt.
Falls etwas unklar ist, gerne fragen.
Oder ist es ganz an der Frage vorbei?
Gruß aus Berlin
Schön wären halt noch ein paar Bilder. Dann wäre das ganze noch einfacher verständlich.
Sollte jemand die originale Westfalia-Anleitung haben, wäre ich für einen Scan dankbar für meine Sammlung.
- Leistung: 70PS
Hier sind einige Fotos zur Verdeutlichung meiner Beschreibung oben.
Oben ist der montierte Endzustand zu sehen.
Drunter die umgeklappten Zustände und Detailaufnahmen.
Gruß aus Berlin
Hallo, möchtest Du mir es nicht verkaufen wollen ? würde 200 Euro bezahlen, Gruß manne
- Leistung: 70PS
Hi manne
Nette Anfrage
Aber das wird noch selber gebraucht.
Du weißt ja, als "Runterfallschutz für Kopfkissen".
Und falls mal ein Enkel oben schlafen sollte.
Ein Nachbau sollte eigentlich gut möglich sein, wenn du das gleiche Prinzip anwenden willst:
Es muss ja kein Metallrohr für den Bügel sein. Geht bestimmt auch Holz oder Kunststoff. (Rechtwinklige Ecken mit Kantenschutz)
Die Befestigung unten könnte auch eine Aufnahme mit großer Bohrung sein, die von oben verschraubt wird. (Oder Platte aus Metall, die selbst den Haltebolzen hält. Dann muss man nicht von unten dran)
Der Hebel ist einfach zu machen, ebenso die Schiene.
Und mit einer Nähmaschine kann bestimmt ein passendes Netz / Stoff genäht werden.
Wichtig ist meiner mMn, dass das Prinzip erhalten bleibt: Das Kind kann es nicht selber abbauen, da die Bettplatte zum Lösen des Bügels leicht angehoben werden muss.
Und die Festigkeit muss da sein.
Weitere Idee zur noch einfacheren Umsetzung: Dünne Holzplatte mit umlaufender Verstärkung, die Details dazu musst du dir selbst klären.
Nette Anfrage
Gruß aus Berlin
Hhhmmm ok muss ich mal schauen ob mir das jemand nachfertigen könnte
Hallo, findet sich niemand, der so ein Sicherheitsnetz verkaufen möchte??, Gruß Manne
VW T3 California Sicherheitsnetz Hochbett
Hallo, ich suche ein Kinderfallschutz Netz für das Hochbett im Klappdach, würde mir jemand dieses Netz verkaufen biete 250 Euro, vielen Dank Gruß Manne
- PHo
- Westdeutscher
Suchanfragen bitte in der Rubrik „Marktplatz“ stellen.
