wenn ich vor dem Schalten vom Gas gehe, kommt oft vom Motor her ein kurzes Quietschen. Klingt nach Flachriemen. Würde da ein Freilauf Abhilfe schaffen?
Danke.
Christoph
Kurzes Quietschen beim Schalten
Re: Kurzes Quietschen beim Schalten
Freilauf macht Sinn. Weniger Lastwechsel, die über die Riemenscheibe auf das Zahnriemenrad wirken, reduzieren die „Killerschrauben-Gefahr“. Bei rund 25€ Kosten, würde ich da nicht lange nachdenken. Auch wenn das Quietschen danach nicht weg sein sollte, ist das eine lohnende Investition.
Ich fahre seit ca. zwei Jahren damit und konnte keine Nachteile feststellen.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
schwer ist leicht was
Sorry, ich habe zu spät gesehen, dass es um einen Benziner geht, wo es die Killerschraubenprobleme nicht,oder äußerst selten gibt.
Zuletzt geändert von andi034 am 17.05.2023, 16:26, insgesamt 1-mal geändert.
- bogues
- Motorkennbuchstabe: 2e
Ich hatte im AAZ damals auch einen.. Die Kunst ist jetzt nur den passenden zu finden..
- bogues
Hat jmd eine Idee wie man das rausfindet welcher passt? Hab eine Lima mit Flachriemen, die, die mit der Feder gespannt wird.. Danke!
Für die Auswahl und Verfügbarkeit eines Freilaufes geht es eher um das Fabrikat der Lima. Solltest du eine Valeo haben, wird es meines Wissens "eng".
- bogues
Hab einen Freilauf gefunden, der auch auf meine LiMa passt. Allerdings steht er 1-2mm weiter vor, siehe Fotos. Schafft das der Riemen?
