Moin zusammen,
Auf Kleinanzeigen gibt's seit kurzen iso Fenster Nachbauten, schaust du hier
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... pp_android
Jetzt stellt sich die Frage, sind die Maße bei Schiebefenster von den Iso Scheiben und Glas Scheiben gleich? Kann ich einen Standard Schieberahmen nehmen und die Iso Fenster einsetzen?
Ziel ist es ein an Ende ein ISO Schiebefenster (nach 84) in der Schiebetür zu haben.
Ich habe leider keine Schiebefenster zur Hand, sonst hätte ich schon nachgemessen / nachgeschaut.
Grüße,
Konstantin
Schiebefenster Rahmen Iso / Glas gleich?
Re: Schiebefenster Rahmen Iso / Glas gleich?
Von VW gab es meines Wissens keine Schiebefenster mit "Isolierverglasung".
Früher als Fremdzubehör erhältliche Iso-Schiebefenster für den T3 waren z.B. von Dr. Langlotz (gibt es nicht mehr). Die hatten einen anderen Rahmen als die Glasschiebefenster von VW.
Nachdem es sich laut Angebotstext um eine Neufertigung handelt, deren exakte Eigenschaften nicht publiziert sind, kann dir vermutlich nur der Anbieter deine Frage beantworten. Der Angebotstext liest sich allerdings so, als würde das passen.
Gibt doch immer mal wieder iso Schiebefenster bei Kleinanzeigen zu kaufen.
Hab erst kürzlich in eine frühe Schiebetür ein iso Schiebefenster eingebaut.
- Leistung: 70/64
Die Höhe passt, bei den Längen wird es mit der Rastschiene nicht hinhauen. Bewegliche Scheibe soll 562 sein.
- na_ne
- Leistung: 80
Danke für die Rückmeldung, und das nachmessen .dann wird das wohl nur etwas mit dem iso Rahmen. Ich schau schon seit einer Weile aber bisher erfolglos. Zumindest erhöhen sich mit den repro Scheiben etwas die Chancen auf ein iso Schiebefenster.
