Hallo liebe Bulli Gemeinde,
Mein Bulli ( 81er Westfalia Joker) hat von jetzt auf gleich ein extrems Problem mit der Beleuchtungsanlage. Es geht um Abblend, - Fernlicht,- Blinker etc.
Also folgendes Problem.
Ich bin heute morgen in den Bus und wollte zur Arbeit und schaltete das Licht an, dann passiert es.
Zündung an, Auto gestartet Lichtschalter auf Abblendlicht... es geht nur das Standlicht an, Blaue Fernlicht LED leuchtet dauerhaft, Blinker funktionieren garnicht, gelbe LED leuchtet dauerhaft. Lichtschalter auf Standlicht, Blaue LED ist aus, Fernlicht ohne Funktion, durch ziehen am Fernlichthebel blinkt das Standlicht, durch betätigen des Blinkers, gelbe LED blinkt, allerdings nicht die Blinker sondern ebenfalls das Standlicht, Lichtschalter auf aus, Fernlichtschalter bzw lichthupe arbeiten auch nur die Standlichter, beim blinken glimmen die Blinker leicht, LED blinkt normal, warnlicht Schalter es blinken wieder nur die Standlichter und Disko im Instrument. Hinten ist bei der Beleuchtung glaube ich auch Disko, ich hasse Elektronik Programme.
Der Lichtschalter ist Neu, Glühlampen auch.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Hilfe meine Beleuchtung hat total Ausfall
Re: Hilfe meine Beleuchtung hat total Ausfall
Masseband zwischen Getriebe und Karosserie kontrollieren bzw. erneuern.
Ggf. zum testen mit einem Starthilfekabel eine Verbindung zwischen Karosserie und Motorgehäuse herstellen.
Werde es nachher sofort kontrollieren, es gibt nichts nervigeres als elektronische Probleme.
Besten gruss aus dem Ruhrpott
Dennis
Dennis
Was auch noch sein kann: Massestern hinter dem Sicherungskasten hat keinen ausreichenden Kontakt zur Karosserie wegen Korrosion.
- Aufbauart/Ausstattung: DIY-Camper
Hatte das gleiche Problem.
Bei mir war auch, wie bereits weiter oben erwähnt, das Masseband zwischen Getriebe und Karosserie gebrochen.
