Bezugsquelle Unterpolsterstoff Sitzbank und Shore Härte Schaumstoff
- krokobil
- Aufbauart/Ausstattung: BGS
Hallo Gemeinde!
Bin gerade dabei eine Sitzbank aufzupolstern. Leider werde ich nach einer Unterpolsterung hinter den abgesteppten Mittelteilen nicht fündig. Vielleicht fehlt mir aber der passende Fachbegriff für meine Suche. Siehe hierzu die angehängten Beispielphotos.
Des weiteren wollte ich fragen, ob jemand einen Tipp zu einer passenden Shorte Härte für den Polsterstoff der Sitzbank und Rückenlehne hätte. Ich besitze leider kein Original und würde die Polsterung inklusive Erhebungen nachbauen.
Danke vorab für eure Tipps!
Beste Grüße!
Christian
Beste Grüße!
Christian
Re: Bezugsquelle Unterpolsterstoff Sitzbank und Shore Härte Schaumstoff
Hallo Christian,
ich bin damals, als ich die Polster neu gemacht habe, mit dem alten Polster als Vorlage zu einem Laden gegangen, der Schaumstoff herstellt. Nach kurzer Begutachtung und einem netten Gespräch wurden mir die neuen Polster hergestellt und ich konnte sie eine Woche später abholen.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Schau mal nach "Polsterstoff mit Schaumstoffkaschierung"
- krokobil
Danke Joachim und Karsten,
mithilfe dieser Begriffe bin ich weiterführend auf sie Suchbegriffe "Schaumstoff Unterware" gestoßen.
Ich werde mal ein Produkt bestellen und Rückmeldung geben, ob es meine Erwartungen erfüllt.
Könnt ja auch in Zukunft für jemand anderen hilfreich sein.
VG Christian
VG Christian
- seoman
- Aufbauart/Ausstattung: MultiZwitter
- Motorkennbuchstabe: 1YT
Ich habe meine damals hier her: https://www.schaumstofflager.de/
Lieferzeit war lang aber Qualität top. Bestellt habe ich: Kaltschaum fester HR45 SH50 (Schlafmatratze bis 110Kg). Insgesamt 4 Teile. Damit habe ich die Rücksitzbank vom Multivan (1. Generation) nachgebaut. Die Härte ist natürlich Geschmackssache. Zum sitzen ist es gut aber zum pennen ist es mir nach zwei Jahren fast zu fest. Würde da heute eine Stufe weicher nehmen (wiege 80 Kg und schlafe eher gerne hart). Wobei die Härte der Rücksitzbank eigentlich nicht so wichtig ist da ich immer mit Kopf hinten schlafe und die Härte der Kofferraummatratze zum schlafen viel wichtiger für mich ist...
1 f1kalth45s50 schaumstoff quadrat/rechteck/wurfel a:1cm b:50cm c:150cm Kein Bezug kein Vlies kein Trikot 9,37 EUR 9,37 EUR 19%
1 f1kalth45s50 schaumstoff quadrat/rechteck/wurfel a:8cm b:50cm c:150cm Kein Bezug inkl. Vlies inkl. Trikot 76,91 EUR 76,91 EUR 19%
1 f1kalth45s50 schaumstoff quadrat/rechteck/wurfel a:8cm b:45cm c:150cm Kein Bezug inkl. Vlies inkl. Trikot 70,16 EUR 70,16 EUR 19%
1 f1kalth45s50 schaumstoff quadrat/rechteck/wurfel a:1cm b:45cm c:150cm Kein Bezug kein Vlies kein Trikot 8,65 EUR 8,65 EUR 19%
Gruß S.
Gruß S.
Lieber einfache, funktionale Technik, als teurer, komplizierter Schnickschnack
- stunt
- Leistung: 51 kW
Guck mal ob du ein Raumausstatter/ Polsterei bei dir in der Nähe hast.
Die machen ja auch Schaumstoff neu.
Jedenfalls hier haben die demensprechend ein großes Schaumstofflager in verschiedenen Härten.
Und können es in beliebige Form schneiden.
Dann kann man es direkt mal anfassen und entwickelt einen Gefühl für die härte.
Und alles andere, wie diese Watte etc. haben die auch.
/Edit: Ich habe die Bilder gerade mal meiner Freundin gezeigt.
Sie sagt, dass ist einfach Schaumstoff mit einer Lage Stoff aufgeklebt. Der Stoff ist Mittel zum Zweck, damit das Füßchen der Nähmaschine nicht steckenbleibt / den Schaum beschädigt und zur späteren Montage.
Sieht so aus, als ob an dem Polsterstoff auch eine dünne Lage Schaum + Stoff innen verklebt ist.
... genau so ist es, die Freundin weiß Bescheid!
- stunt
- Leistung: 51 kW
Sollte Sie, arbeitet als Näherin
Und hat meinen Sitz auch schon neu gemacht
- stunt
- Leistung: 51 kW
Meine Freundin macht gerade ein Stuhl auf der Arbeit.
Da sieht man das vorgehen.
An dem Schaum ist jetzt noch eine Schicht Watte. Muss man aber nicht haben.
Das Vlies ist mit Sprühkleber an den Schaum geklebt.
(Die haben so eine Art Lackierpistole, womit die Kleber sprühen).
Damit ich und auch alle anderen es richtig verstehen. Die "Watte" ist das Vlies.
Zwischen Bezugstoff und Vlies ist noch eine dünne Schaumstofflage (wie dick?).
Vlies und Schaumstofflage werden mit Sprühkleber verbunden - aber nicht mit dem Bezugsstoff.
Um Lehnen- und evtl. auch der Sitzfläche zusätzlich noch eine Stuktur zu geben, werden der Bezugsstoff zusammen mit der Schaumstoffunterlage abgesteppt (vernäht).
Kann Deine Freundin das so bestätigen?
BG - Reinhard
BG - Reinhard
- krokobil
Wow! Das ist viel mehr Input als ich mir erhofft hatte.
Deine Freundin leistet wirklich gute Arbeit! Danke für die Bilder!
VG Christian
VG Christian
- stunt
- Leistung: 51 kW
Fast.reidiekl hat geschrieben: ↑02.06.2023, 18:27 Damit ich und auch alle anderen es richtig verstehen. Die "Watte" ist das Vlies.
Also in dem Fall mit dem Stuhl oben ist eine dünne Lage Watte auf dem Schaumstoff. Zwischen Bezugsstoff und Schaum.
Bei Autositzen habe ich die aber nie reingemacht (machen lassen)
Die Watte kaschiert ein wenig die Form.
Wir ignorieren einfach mal die Watte.
Mit Vlies meine ich den dünnen weissen Stoff auf der Rückseite des Schaums.
Das Vlies ist auf den Schaum geklebt.
Der Schaum ist nicht an den Polsterstoff geklebt.
Wird damit nur vernäht.
Schaumstoff ist 2cm dick bei dem Stuhl.
Bei meinem Autositz sind die Nähte eher für Show und nicht so tief, da ist der Schaum nur 1cm dick.
Wenn man noch Watte will, nimmt.man "100er Watte".
Da soll es keine cm Angaben geben.
Watte wäre dann auf den Schaum geklebt.
Also Polsterstoff - Watte/Kleber/Schaum/Kleber/Vlies
- krokobil
Wie versprochen, hier das Feedback:
Die gesuchte Unterpolsterung habe ich von der Firma Ch. Cabanski bezogen und er entspricht dem Original sehr gut. Vielleicht hilft dies jemand in Zukunft.
Ziel der Arbeit ist eine 2er Klappsitzbank im Stil des California. Als Hilfe für die Polsterung habe ich eine alte Rückenlehne aus einem Multivan genutzt:
Achtung, hierzu folgende Erkenntnis:
Im T3 Pedia steht, dass der Schaumstoff mein Joker/California 10 cm und beim Mosaik Joker 8 cm hoch ist. Dies stimmt nur bedingt. Die 10 cm beim Joker ergeben sich aufgrund der abgesetzten Kontur. Da der schaumstoff schon bestellt war, hab ich mir Abhilfe durch den Einsatz eines 0,4 mm Schneidedrahtes in Verbindung mit einem alten Weller Lötkolben geschaffen. Hat perfekt funktioniert.
Den Schaumstoff habe ich nach Empfehlung von Nutzer "seoman" bei selbiger Bezugsquelle eine Stufe weicher bestellt. Passt sehr gut!
Noch ein guter Tipp:
Beim Sitzbankteil müssen die Aussparungen für den Unterpolsterschaumstoff ebenfalls beachtet werden. In meinem Fall habe ich nochmals 2 cm Schaumstoff aufgeklebt. Leider habe ich hiervon keine Photos gemacht.
Für die Montage der Polsterung empfiehlt sich ein günstiger Drucklufttacker aus der Bucht! Eine echte Erleichterung bei der Arbeit. Kopfstützenaufnahmen wurden auch natürlich auch integriert, wenn das ganze schon mal auseinander ist.
Mit dem Ergebnis bin ich zufrieden! An dieser Stelle lieben Dank an meine Mutter, die mich mit der Nähmaschine und zwei geschickten Händen unterstützt hat!
Danke für die Ausführungen und Bilder, gefällt mir sehr gut!
BG - Reinhard
BG - Reinhard
- stunt
- Leistung: 51 kW
Sehr schön geworden.
Hat sich die Mühe doch gelohnt.
