Hallo zusammen. Bei meinem T3 Diesel Bj 81 ist mir aufgefallen, das beim betätigen des Bremspedal ein einfaches " Klick" zu hören ist. Nach genauerer Prüfung hat sich als Ursache das Blinkerrelais herausgestellt.
Es ist bei jedem Betätigen des Bremspedals zu hören. Vermutlich dann, wenn der Bremslichtschalter durchschaltet. Ansonsten gehen auch keine zusätzlichen Lampen( ausser den Bremsleuchten) an oder dergleichen.
Ich fahre den Bus seit 4 Jahren und bin der Meinung, das es vorher nicht geklickt hat.
Kann mir da jemand weiterhelfen ?
Gruß Käferfan
T3 Diesel Bj81. Blinkerrelais klickt beim betätigen des Bremspedal
Re: T3 Diesel Bj81. Blinkerrelais klickt beim betätigen des Bremspedal
Da hilft nur kabel verfolgen.
Irgendwo ist der Wurm drin.
- VW220
- Leistung: 70&78
Hi
Die hier übliche Antwort: Massensterben äh Massestern linke A-Säule unterm Armaturenbrett irgendwas oxidiert.
Vorgehen:
Batterien abklemmen !!
Sicherungshalter losschrauben und wie möglich nach unten / Innenraum raushängen lassen und nacheinander alle Kabelschuhe am Massestern abziehen, Fahnen entoxidieren und entoxidierte Schuhe welche fest !!! sitzen sollten wieder aufstecken.
Auch möglich ist natürlich s.o. auch ein "Scheuermann" im Kabelgewusel was man auch leichter findet wenn der Sicherungsträger abgeschraubt ist.
Wenn das Blinkrelais klackt sind dann auch die Blinker an ? ....
Bremslichtschalter sitzt am Hauptbremszylinder also so ca. unterhalb da wo Bremsfüssigkeit nachgefüllt wird. An den zwei Kabeln vorsichtig zoppeln und gucken wo sie denn so rumscheuern... genau! gucken.
Und dann gibt es auch noch den Warnblinklichtschalter wo soviel Kabel drauf sind das sie gerne mal abfällig werden oder sich im Weg stehen. Kontrollieren ob noch alle drauf sind und sich nicht in die Quere kommen.
Sorry, eine eineindeutige Antwort auf dein Problem wird kaum jemand sonst geben können.
Wenn du Pech hast ist der Fehler durch rumzoppeln an dem Kabeln unterm A-Brett weg und dann wirst du den Ex-Fehler nie finden.
Viel Erfolg und immer ne Priese Dreck unter den Fingernägel
Günter
Vorgehen:
Günter
- Aufbauart/Ausstattung: MV
@vw 220:
Das Relais klackt einmal beim betätigen des Bremspedals. Die Blinker gehen dabei nicht an. Auch keine andere Lampe.
Die Blinker funktionieren auch beim betätigen des Blinkerschalters ganz normal.
Bei der Restauration vor 4 Jahren, hab ich damals als das Armatuerenbrett draussen war, alles mit Textilklebeband für Kabelbäume zu Strängen gewickelt.
Den Warnblinkschalter und den Massestern schau ich mir mal an und erneuere am besten gleich die Kabelschuhe.
Danke für die Tips, werde berichten obs daran lag.
Gruß Käferfan
Gruß Käferfan
- Aufbauart/Ausstattung: LLE
@Käferfan
Die Masseverbindungen in und für die Rückleuchten nicht ausser Acht lassen.
- zum Prüfen Zusatzmasse anschliessen..
Gruß Alex0069
Gruß Alex0069
- VW220
- Leistung: 70&78
Wenn es im Motorraum einen Verteilerkasten gibt die dortigen Masseverbindungen nicht vergessen. Die sind essenziell.
