Guten Morgen zusammen!
Mir hat es leider durch einen Kurzschluss an den Kabeln des Druckschalters der Servopumpe den Motorkabelbaum zerschossen.
Ich hab einen gebrauchten besorgt und eingebaut. Aber der Bus springt nicht an.
Ob er Sprit oder einen Zündfunken bekommt habe ich noch nicht getestet, aber es ist ja möglich, dass auch ein anderes Bauteil einen weg hat.
In Verdacht habe ich uA das Leerlaufrelais hinter dem rechten Rücklicht. Ist es so, dass der Motor bei defektem Relais nicht startet?
Die Zigarre brummt zumindest.
Andere Kandidaten sind der Hallgeber, die Zündspule und das Steuergerät, evtl. der Luftmassenmesser(?)...
Wenn jemand noch eine Idee hat, wo ich suchen kann, dann teilt mir das gerne mit.
Motor ist ein 2,1 WBX DJ ohne Kat.
Besten Dank!!!
WBX DJ startet nach Kabelbaumwechsel nicht
- Typ14-Marc
- Aufbauart/Ausstattung: caravelle gl
- Motorkennbuchstabe: dj
Re: WBX DJ startet nach Kabelbaumwechsel nicht
hi
ich hab das leerlaufsteuergerät hinter dem rechten rücklich auch mal komplett abgezogen - das hat sich nicht ausgewirkt - motor lief trotzdem - ein defektes steuergerät wäre natürlich was anderes als ein abgestecktes... - aber wenn die zigarre brummt, dann würde ich sagen, dass es nicht an diesem steuergerät liegt...
viele grüße
peer
viele grüße
peer
t3 caravelle gl 14" syncro '89 - dj motor mit hjs kat
sicher ein DJ Kabelbaum? Kein Stecker übrig geblieben? Hab schon öfters Kunden gehabt die MV und DJ vermischt haben, geht dann natürlich nicht
Leider ist die Fehlersuche für den WBX noch nicht vollständig:
https://www.t3-pedia.de/index.php?title ... _DJ_112_PS
Aber hier hast die Pinbelegung und kannst die Spannungsversorgung vom Steuergerät prüfen:
https://www.t3-pedia.de/index.php?title ... inbelegung
- Leistung: 45kw
- Motorkennbuchstabe: 1x
Mahlzeit
Also wenn Wasser oder Öllampe blinken kontrollierst du erst die Kabel ? Bevor ich wild rumrate was kaputt sein könnte schau ich doch erst mal nach dem einfachsten und zäum das Pferd nicht von hinten auf
Gruss Christian
Gruss Christian
- Typ14-Marc
Ja, ist alles DJ.
UPDATE: Ich hab den Diodentest am Hallgeber, wie in T3-Pedia beschrieben gemacht, da tut sich nix!
Daher gehe ich davon aus, das der Hallgeber defekt ist. Den ersetze ich jetzt, dann sehen wir weiter!
- Typ14-Marc
So, das war nix! Motor startet immer noch nicht.
Also: Verteiler neu, Zündspule neu. Funke ist da, die Einspritzdüsen spritzen ein! Aber der Motor macht keinen Mucks! Obwohl: EINMAL hat er kurz so getan, als wolle er zünden, aber nur für eine Kurbelwellenumdrehung! Kann es sein, dass der Zündfunke zu schwach ist? Oder was könnte es noch sein???
