ich habe mich nun für folgendes Set entschieden und bestellt:
Ölkühlerset Diesel komplett mit Ölkühler 25 Reihen
Artikel-Nr.: 20351.2022
Vergleichs-Nr.: 999.1025 der Fa. TK CarParts.
Kann jemand Tipps geben zur Montage?
..Anschlüsse nach unten und dann unter der Beifahrerseite durch nach hinten?
Vielen Dank
Frank
Montage Ölkühler T3
Re: Montage Ölkühler T3
Oh, das verspricht eine lustige Diskussion zu werden
Ich gehöre zu der "Anschluss_nach_oben" Fraktion, weil so gewährleistet ist, dass sich keine Luftblase bilden kann, die Dir einige Reihen des Kühlers blockiert.
Aber, und hier gehen eigentlich alle konform, Schläuche rechts runter und dann über den Tank an der rechten Fahrzeugseite nach hinten verlegt.
Das hört sich gut an!
Vielen Dank!
Frank
Vielen Dank!
Frank
Vergewissere deutlich dich, dass die Schläuche niergendwo scheuern. Bei mir hats die Schläuche mal im Bereich des Ersatreifens aufgescheuert und dann war das ganze Öl auf der Autobahn.
Lg
Lg
Schläuche nach unten, dank des Öldrucks entstehen keine Luftblasen im Kühler und so kann sich weniger Schmodder am Boden absetzen
Dichtung des Originalölkühlers hinten gleich mit erneuern bei Montage der Sandwichplatte. Auf erhöhte Ölmenge achten
