Guten Morgen,
Wir haben seit letztem Wochenende einen T5.2 von 2012 Camper (Transporter) und versuchen uns mit allen Details vertraut zu machen. Bei der Standheizung stosse ich aber an Verständnis Grenzen bei der Lektüre der dürftigen Anleitung
Um mal nicht ganz laienhaft rüberzukommen: Es ist eine aufgerüstete ZH, also WWZH mit Eieruhr...
In den Infos die ich habe steht sowas wie: Lüftung auf 1, Start um 22.00 Uhr, Temperatur ganz rechts, vorne zu, hinten auf... Häää?
Kann mir mal einer für Anfänger erklären, wie wir damit umgehen?
Danke und schönen Tach
Jens
Funktion der Webasto Standheizung
Re: Funktion der Webasto Standheizung
Damit ist vermutlich die Einstellung der Climatic oder climatronic gemeint. Also deiner Heizungsbedienung vom Auto.
Aber, die Standheizung ist nicht fürs Campen geeignet.
Dafür nimmt man eine Luftstandheizung.
- Modell: T5
- Aufbauart/Ausstattung: Transporter /Camper
- Leistung: 75 kW
Den Begriff Climatic hab ich jetzt auch gefunden. Wozu ist das Teil, wenn nicht als Standheizung?
Jens
aus der Aachener Gegend
T5.2, Bj12, 75kW, Ausbau von MultiCamper.
Um im Winter morgens die Scheiben freizumachen.
- Modell: T5
- Leistung: 75 kW
Ordentliche Investition dafür...
Danke!
Danke!
Jens
- Aufbauart/Ausstattung: LLE
Hi Jens,
die Zuheizer werden seit Mitte der 90er in TDI-Fahrzeugen verbaut, weil die Motoren ob ihrer Effizienz zuwenig "Abwärme" für eine zeitnahe Erwärmung des Innenraums im Fahrbetrieb produzieren.
Die Aufrüstung zur "Standheizung" taugt wie Volkmar schon schrieb, nur zum Vorheizen des Fahrzeugs in der kalten Jahreszeit.
Ein Betrieb als Camping-Heizung dürfte zwar möglich sein, zieht dir aber gnadenlos die Starterbatterie leer.
(Das Innenraumgebläse wird keiner in einem CAN-Bus-Fahrzeug auf eine evt. vorhandene Versorger-Batterie umgeklemmt haben.)
Soweit zu den Grundlagen.
Die Einstellungen wie oben deuten auf eine Aneitung zum Gebrauch als "Camping"-Heizung hin:
-Lüftung Stufe 1
-Heizungsregler Vollgas
-Einstellung Temperatur vorne auf Minimum
-Einstellung Temperatur hinten auf Maximum
KA was das Setup in deinem Bus da hergibt...
Taugt aber allenfalls zum "Einschlafen solange warm ist" und frieren beim Aufwachen, so man am nächsten Tag einfach so weiterfahren will.
Ansonsten siehe Volkmar, Versorgerbatterie mit Trennrelais ist für Luftstandheizung Grundbedingung.
Gruß Alex0069
