da meine Dachreling am Dehler ziemliche "Blasen" geworfen hatte, bin ich jetzt dabei Diese freizulegen, um dem Rost den Gar auszumachen.
Habe den alten Wasauchimmer entfernt, werde nun schleifen und entrosten, neu Lackieren und dann muss ich neu einkleben.
Weiss hier jemand welches Zeugs ich dafür benötige?
Sollte auch Überstreichbar sein.
Dachschale neu einkleben
- Aufbauart/Ausstattung: Dehler
- Leistung: 77 PS
Gute Fahrt, Peter
Re: Dachschale neu einkleben
Die richtige und langfristige Lösung ist aber, das Dach runter und Bleche schweißen.
- Leistung: 77 PS
ja klar, das mach ich dann wenn diese mittelfristige Lösung nicht mehr taugt.
Aber womit neu einkleben?
Gute Fahrt, Peter
- Leistung: 156
Hallo Peter,
ich denke auch, dass das Dach runter muss, um vernünftig sanieren zu können und dass Deine aktuell geplante Aktion von vergänglicher, optischer Natur sein wird…
Üblich sind Kleber von Sika, die auch nachweislich funktionieren, Ich selbst habe aber nach Rücksprache mit einem Techniker vom Hersteller bereits zwei T3 Dächer, eine Kederleiste für eine Sackmarkise am Wohnwagen, Aluprofile zur Montage einer Kurbelmarkise an meinem Sprinter und weitere Sachen mit dem MS-Polymer Kleber Weicon Flex 310 M Classic verklebt. Das Zeug hat mindestens gleichwertige technische Daten, lässt sich ordentlich verarbeiten, benötigt keinen Primer, hält seit etlichen Jahren und ist bis jetzt auch dicht.
Viel Erfolg!
Gruß, Jens
Viel Erfolg!
Gruß, Jens
- Leistung: 77 PS
habe mich nun für Sikaflex 529 Evolution entschieden.
Der entscheidende Vorteil, mit Farbe abziehbar und sowieso später Überstreichbar.
Sika empfiehlt sogar den 1. Anstrich vor der Hautbildung.
Die Reling ist schon entrostet und mit Umwandler behandelt. Bei sauberer Bearbeitung wird das wieder für viele Jahre ein Vergnügen sein
Gute Fahrt, Peter
