Vorglülampe leuchtet Dauerhaft und Temperaturanzeige geht nicht
Moderatoren: tce, gvz, Staff
Bus1400
Modell: T4
Aufbauart/Ausstattung: Kasten
Leistung: 60 PS
Beitrag von Bus1400 »
Hallo leute ich benötige euere hilfe.
Bus ist ein T4 BJ 1995 19 Diesel mit 60 Ps Motor 1X
mein Buss war in der Werkstatt weil der Zahnkranz am Schwung defekt war.
Neuer Schwung,Kuplung kompl.und neuer Starter.
Als ich von der werkstatt heim gefahren bin merkte ich das die Temperaturanzeige nicht geht. es wurde von der werkstatt dann ein neuer Temperatursensor Der mit 4 Anschlüssen eingebaut.
jetz leuchtet auch die Vorglühlampe dauerhaft.
das Kombiinstrument wurde auch nachgelötet.
was kann ich noch machen Kabel sind geprüft und durchgemessen,Temp sensor ist neu,kombiinstrument nachgelötet.
ich bin schon langsam am Verzweifeln.
ich brauche wirklich dringend euere hilfe Mädels und jungs.
mfg Mario
Bus1400
Modell: T4
Leistung: 60 PS
Re: Vorglülampe leuchtet Dauerhaft und Temperaturanzeige geht nicht
Hallo leute
ein Kleines Update von meiner seite.
Vorglühlampe (Vorglüheinrichtung geht wieder.
Temperaturanzeige geht wieder zeigt aber nicht richtig an.
Fehlerbehebung:
KI ausgebaut und in ca 2 stunden arbeit alle lötstellen selber nachgelötet.
Temperaturanzeige/Tankanzeige gewechselt war defekt.
weiters hat mir der Freundliche bei VW einen Falschen Temperatursensor eingebaut.
den was er eingebaut hat schaltet vin 1 auf 3 und 2 auf4
den was ich drinnen gehabt habe schaltet von 1/4 und von 2/3
noch ein Tip zum Testen der Temperaturanzeige auf Funktion.
Beim stecker vom Temperatursensor ein 1,5 mm" KUPFERKABEL CA 30 MM LANG BEI 1 ROT7GELB AUF 4 bRAUN MASSE einstecken und zündung kurz einschalten die Anzeige geht sofort auf 100% temperatur aber wichtig nur kurz einschalten.
bein Bus ist ein 1995 Diesel 1,9 mit 60 PS Motor 1X.
ich hoffe ich kann jemanden Helfen .
Zuletzt geändert von Bus1400 am 28.02.2024, 10:37, insgesamt 1-mal geändert.
xlspecial
Modell: T4
Leistung: 100 KW
Motorkennbuchstabe: ACV
Beitrag von xlspecial »
Nachlöten ist das Eine.... Der möglicherweise defekte Spannungsregler das Andere.
Professionelle Kombiinstrumentreparaturen, gerade im T4 Bereich, bietet z.b. roadrunner engineering an. Alex ist selber langjähriger T4-Fahrer und ist da sehr fit was solche Dinge angeht.
XLspecial
Der-Boese-Wolf
Anzahl der Busse: 4
Beitrag von Der-Boese-Wolf »
Der Alex (roadrunner engineering) ist bei sowas wirklich ne Empfehlung. Absolut zuverlässig und solide Arbeit :g5
Gruß Frank
