Dichtfläche Motorblock AAZ
lifeofmyown
Aufbauart/Ausstattung: Camper
Beitrag von lifeofmyown »
Hab mal eine Frage an die Profis! 8-) Planschleifen ist ja beim AAZ Motorblock weniger eine Option. Ich hab nämlich gerade ein Problem entdeckt, als ich die Dichtfläche mit Schleifpapier abgezoge habe. War recht schmutzig und Flugrost hier und da. Daher ist mir vorher wohl nicht aufgefallen, dass in den Nähe vom Brennraum des vierten Zylinders eine Riefe ist die rein optisch bis zu einem Kuehlwasserkanal geht. Zum Brennraum hin scheint aber nichts zu sein. Sieht trotzdem ueberhaupt nicht gut aus. Ich mach gleich mal ein Foto.
Edit: so, hier kommt ein Bild. Diese grössere Riefe geht, wie gesagt, nicht ganz bis an die Laufbahn ran. Aber fast. Ich vermute, dass der jenige der die neuen Kolben montiert hat, mit einem Schraubenzieher oder ähnlichem abgerutscht ist... :-( Die Dichtfläche sieht insgesamt recht mishandelt aus. Ich hab den Block ungesehen gekauft, da es hier in Schweden sehr schwierig ist ueberhaupt einen AAZ zu bekommen.
lifeofmyown
Re: Dichtfläche Motorblock AAZ
Ist es praktisch möglich, sich eine eigene Mehrlagenmetalldichtung anzufertigen, bzw eine Dichtung zu "erweitern". In dem Fall könnte ein Motorenbauer ja das vom Block abnehmen, was ich Dichtung dazu gebe...
Es gibt auch bei der Metalldichtung zum AAZ mindestens 3 verschiedene Dicken. Bestimme den Kolbenüberstand und entscheide dann entsprechend Leitfaden welche passt.
lifeofmyown
Atlantik90 hat geschrieben: 25.02.2024, 15:14 Es gibt auch bei der Metalldichtung zum AAZ mindestens 3 verschiedene Dicken. Bestimme den Kolbenüberstand und entscheide dann entsprechend Leitfaden welche passt.
Hallo Joachim! Laut Leitfaden verwendet man bei einem Kolbenueberstand zwischen 0,91 und 1,02 eine Dichtung mit 3 Löchern. Also die Dickste. Spielen wir mal mit dem Gedanken ich hab einen Ueberstand von 1,02. Dann kann man ja gar nichts vom Block abnehmen. Oder hab ich einen Denkfehler?
TottiP
Harte Nuss
Beitrag von TottiP »
Das wäre der Worstcase, ja.
:g5
lifeofmyown
Naja, nutzt ja nix. Ich besorg mir morgen mal ne Messuhr.
multigerd
Aufbauart/Ausstattung: Multivan 1
Leistung: 75 PS
Beitrag von multigerd »
Wenn es meiner wäre würde ich den Kopf da so draufsetzen. Aber nur mit Metalldichtung. Eine weiche Dichtung wird wahrscheinlich früher oder später da durchblasen.
Der Kratzer ist ja irgendwo innerhalb der Dichtung zu Ende, ich denke, dass die Metalldichtung das aushält und der Kratzer sich im Laufe der Zeit zusetzt.
Andererseits ist der Block gerade ausgebaut und eine Bearbeitung würde sich anbieten.
Vielleicht kann der Motorenbauer von den Kolben ja auch ein Stück abnehmen, dann passt die Dichtung wieder.
lifeofmyown
multigerd hat geschrieben: 25.02.2024, 17:32 Wenn es meiner wäre würde ich den Kopf da so draufsetzen. Aber nur mit Metalldichtung. Eine weiche Dichtung wird wahrscheinlich früher oder später da durchblasen.
Die Sache ist, dass dieser grosse Riefen eine Verbindung zu dem kleinen Kratzer Richtung Kühlkanal hat. Das ist meine Sorge. Wäre eben sehr ärgerlich jetzt noch mehr Zeit und Geld zu investieren und nachher hab ich Überdruck um Kühlsystem. Aber ich werde mir, wie gesagt, morgen erst mal eine Messuhr besorgen.
lifeofmyown
TottiP hat geschrieben: 25.02.2024, 17:11 Das wäre der Worstcase, ja.
Was würde Totti ansonsten denn machen? 8-)
TottiP
Harte Nuss
Das sieht mir hier so aus, als sei der Wassekanal munter am reißen. :gr
Was für Optionen hat man... Miss erstmal den Überstand. Sollte es wirklich auf die 3er Dichtung hinaus laufen, dann kann man eigentlich nicht viel machen außer andere Kolben / Pleul / Kubelwelle zu montieren, die dann einen geringeren Überstand ergeben.
Oder mit einemm Motorbauer reden, ob sie den "Kratzer" aufschweißen und danach planen können.
:g5
lifeofmyown
Danke fuer deine Einschätzung, Totti!
Hab mir dann heut mal so ne Eieruhr besorgt. Ist schwierig, das genau hin zu bekommen wenn man so ein Teil noch nie in der Hand hatte.:mrgreen: Jedenfalls lagen meine abgelesenen Werte bei allen Kolben zwischen 0,65 och 0,75. Habe alle Kolben mehrfach gemessen und bin dann beim ablesen immer in diesem Bereich gelandet. Mit Messunsicherheit sollte es aber in dem Fall kein Problem sein den Block 2/10 zu planen. Ich denke, damit muessten die Riefen raus gehen. Ich bau den Block die Woche mal auseinander und bringe in nächste Woche zum Motorenbauer.
lifeofmyown
Ich werde den Block heute auseinander nehmen und dann morgen zum Planen bringen.
Ich hatte ja Pleuel- und Hauptlagerschrauben erneuert. Ich weiss, das sind Dehnschrauben, aber wuerdet ihr die totzdem wieder verwenden? Hat nichts mit Geiz zu tun, wär halt nur ärgerlich, die vor 3 Wochen gekauften Schrauben weg zu werfen. Aber wenn es eben so sein soll...
Schrauben die mit Drehwinkelangezogen wurden und wieder so angezogen werden sollen erneuert man. Bei Anzug über Drehmoment kann man sie wiederverwenden, denn die beim Erstanzug eingetretene Kaltverfestigung wird da "automatisch berücksichtigt".
Nachdem die beim AAZ mit Drehwinkel angezogen wurden --> fachgerecht Schrott
Es gibt da aber sicher auch andere Meinungen.
Wobei ich mich trauen würde, die "gebrauchten" Hauptlagerschrauben (Gleichteile) wie beim JX mit 65 Nm anzuziehen -ohne Gewähr.
Zuletzt geändert von Atlantik90 am 03.03.2024, 11:07, insgesamt 1-mal geändert.
lifeofmyown
Atlantik90 hat geschrieben: 03.03.2024, 10:55 Schrauben die mit Drehwinkelangezogen wurden und wieder so angezogen werden sollen erneuert man. Bei Anzug über Drehmoment kann man sie wiederverwenden, denn die beim Erstanzug eingetretene Kaltverfestigung wird da "automatisch berücksichtigt".
Wahrscheinlich hast du Recht und ich sollte in den sauren Apfel beissen! :-)
lifeofmyown
So, Motorenbauer hat sich gerade gemeldet. Die 0,2 mm haben gereicht, um alle Riefen weg zu bekommen! :bier
metallikart
Leistung: 115
Motorkennbuchstabe: 2e
Beitrag von metallikart »
sehr gut, Glück gehabt
Gruss, Christian
lifeofmyown
So ist es dann jetzt! 8-)
