Guten Abend
Ich bin auf der Suche nach Erfahrungswerten/Maße von Stoßdämpfern für die Tieferlegung an der Hinterachse.
Aktuelle Tieferlegung - Radmitte/Kotflügelkante 350mm
Eingefedert - Stoßdämpfer Maß von Auge zu Auge 380mm
Ausgefedert - von 460mm - 470mm habe ich noch einigermaßen Federvorspannung.
Jedoch geht der Stoßdämpfer erst bei 550 auf Anschlag.
Die Fahrwerksfeder lässt sich dann ohne Werkzeug ausbauen .
Gibt's für diesen Einsatzbereich irgendwas fertiges zu kaufen?
Ansonsten steht Eigenbau an...
Tieferlegung - Rebound Stoßdämpfer
- bats0815
Re: Tieferlegung - Rebound Stoßdämpfer
In der Regel verwendet man an der Hinterachse standard-Dämpfer und evtl. vorne gekürzte, aber auch nur, wenn man sehr tief kommt.
Ich habe ein „H&R grün mit Koni Dämpfern“ Fahrwerk, das mit min. 55mm Tieferlegung angegeben ist, was eher mehr ist. Dort ist es genau so, dass an der HA Dämpfer mit Standardmaß verbaut sind und vorne gekürzte Dämpfer.
Die Maße, die du angibts werden mit standard-Dämpfern vorne und hinten sicherlich abgedeckt.
Als Tipp würde ich dir empfehlen, die Angebote der üblichen Teilehändler anzusehen, was dort so im Kit angeboten wird.
Deine Federn werden ja auch einen Hersteller haben, auch hier kann mal etwas recherchieren, was damit so kombiniert wird.
Den Fahrzustand, bei dem dir die Feder rausplumpst, kann ich mir übrigens nicht vorstellen …
vg
benno
vg
benno
Es geht eher darum, dass du auf der Hebebühne ohne Werkzeug die Feder rausnehmen kannst.
Da stören sich die Prüfer dran
