ich werde langsam wahnsinnig. Habe offensichtlich mal einen kurzen Paulchen-Heckträger gekauft, der für die Montage auf der Haube gedacht ist, was für mich keine Option ist. Danach habe ich ein paar Halterungen für oben und unten erworben, in der Hoffnung den passenden Träger zu finden. Nun habe ich wieder einen gefunden, der lang genug schien, ihn auf gut Glück mitgenommen. Aber die unteren Klemmbleche sind immer noch knapp 2cm (s. Anlage) von den Schraublöchern entfernt. Zudem ist die Bohrung auch viel zu weit vorne, so dass das selbst mit den Gummiummantelungen ums untere Rohr des Trägers niemals passen wird.
Kennt sich jemand mit dem Modellen aus und kann mir sagen, was ich falsch mache? Gibt es längere Klemmbleche? Fehlt mir ein entscheidendes Teil? Ich bin etwas ratlos und dachte eigentlich ich hätte alles, aber wieder mal falsch gelegen.
Danke und Gruss
Moritz
Paulchen - untere Klemmbleche
1989 VW T3 Multivan, WBX 2,1 (MV)
Re: Paulchen - untere Klemmbleche
Der Abstand passt. Der Träger wird etwas gespannt, damit er klapperfrei sitzt
- huiop
- Aufbauart/Ausstattung: 0600 099
- Leistung: 77 PS
Und lege einen alten Fahradschaluch zwischen Halterung und Klappe, sonst ist dein ganzer schöner Lack im A. Auf den Schlauch habe ich noch Babypuder, dann klebt der Gummi von Schlauch nicht an...
- Aufbauart/Ausstattung: zwitterdach
- Leistung: 95
Habe einen kompletten Paulchen über.... für wenig
- Leistung: 115PS
Wie oben schon geschrieben, Paulchen wird gespannt. Da ist nichts zu kurz.
Führt bei Beladung übrigens auch zu sehr unschönen Verformungen im Bleck der Heckklappe, dort wo die Halter aufliegen.
Gummischützer habe ich selbstverständlich. Das war nur einmal dranhängen. Danke euch.
