Hallo zusammen ,
Ich bin neu im Forum und seid kurzem stolzer Besitzer eines VW t3 Westfalia club joker.
Bei den einen oder anderen Dingen habe ich mir schon selbst geholfen , aber jetzt bräuchte ich einen guten Tipp.....!
An der Küchenzeile sind doch diese diversen Kontrollleuchten , unter anderem die Kontrollleuchte für den Kühlschrank bei Gasbetrieb.
Diese leuchtet bei mir nicht , obwohl der Kühlschrank auf Gas funktioniert.
Nach Abschrauben der Abdeckplatte habe ich die darunter liegende Platine gesehen , habe aber Bedenken etwas kaputt zu machen bei dem Versuch das Lämpchen zu ziehen oder zu drehen......!
Bekommt man diese Lämpchen raus , wenn ja wie.
Über einen Tipp würde ich mich sehr freuen
Grüsse
Ludwig
Vw T3 westfalia kontrollleuchten Küche
Re: Vw T3 westfalia kontrollleuchten Küche
Wenn alle anderen Funktionen an dem Panel funktionieren, also auch Spannung anliegt (oberer Schalte auf ein, Sicherung an der B-Säule ok und 2.-Batterie ok), dann liegt das nicht an der Platine mit LED sondern an deinem Kühlschrank. An den LED gibt es nichts zum Drehen. Ev. war der Kühlschrank mal ausgebaut und es wurde vergessen das Kabel an der Zündsicherung anzustecken.
- Aufbauart/Ausstattung: Westfalia club joker
Hallo Joachim ,
Vielen Dank für Deine Antwort........ja , der Kühlschrank war mal ausgebaut .
Der Vorbesitzer hat versucht den Fehler zu finden warum der Kühlschrank nicht bei Landstrom (230V) funktioniert , leider ohne Erfolg.
Ich tippe mal darauf das die Heizpatrone hinüber ist......muss ich auch noch nach schauen.....![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Grüße und Danke
Ludwig
Grüße und Danke
Ludwig
