nach langer Restauration habe ich nun meinen Bus wieder auf den Rädern stehen. (2WD JX Fensterbus mit Blechdach)
Nur leider steht er etwas schief. Jeweils gemessen von der Regenrinne zum Boden, ist er hinten 45 mm tiefer als vorne.
Hinten: B-Säule: Ich habe ringsum neue Bilstein Stoßdämpfer B4 verbaut, vorne neue Bilstein Serienersatzfedern (nicht verstärkte Version) und hinten neue 2WD Serienfedern, vermutlich Marke Suplex (Federenden sind dünner als in der Mitte).
Die Federunterlagen sind auch Standard Dicke und neu. Alle Fahrwerkslager sind auch neu. Da das Fahrwerk noch nicht eingestellt ist und ich keinen TÜV habe, konnte ich den Wagen noch nicht viel bewegen. Im Tank sind mindestens 45 Liter.
Nun zerbreche ich mir den Kopf woran das liegen könnte. Klar, die neuen Federn setzen sich noch mit der Zeit, aber sollte er dann nicht dennoch einigermaßen gerade stehen? Bzw. im leeren Zustand sogar hinten höher? Der gesamte Innenausbau im Laderaum ist noch nicht installiert.
Wäre es möglich das ich aus versehen Tieferlegungsfedern für hinten erhalten habe? Es sind leider keinerlei Kennzeichen auf den hinteren Federn vorhanden.
Für eure Lösungs-Ideen und Erfahrungen wäre ich sehr dankbar.
![kein plan :kp](./images/smilies/1icon_nixweissA.gif)
