WBX 2,1 leistungsverlust stottert
mein WBX 2,1 hat seit laengerer zeit leistungsverlust, stottert, nimmt gas nicht an. ach ja wenn das auftritt qualmts auch recht schwarz. wenn ich den motor abstelle und und wieder anlasse lauft er wieder normal, aber nicht lange, dann faengt der spass wieder von vorne an. hab mal vorsorglich saemtliche kabel ueberprueft, leerlaufsteuerventil gesaubert,kontaktbahn des luftmengenmesser gereinigt.anderes steuergeraet getestet...???hat jemand noch n tipp fuer mich, denn ich haeng grad auf ner griechischen insel, keiner kennt sich aus, und komm nicht weg!! please heeeelp....
Ich hab dasselbe Problem mit meinem WBX und ich komm nicht weiter, hab die Lamdasonde schon abgeklemmt als er 120 Km Autobahn hinter sich hatte und anfing zu stottern... Half nix, ausser ca 25l Spritverbrauch im Notlauf keine Besserung, musste alle paar km den Motor neu starten um wieder nachhause zu kommen!!!
Falls du noch ne Möglichkeit weißt wäre ich dankbar für jede Erfahrung!!!
Gruß Malte
Gruß Malte
Möglicher Fehler
ich hatte auch schon mal das beschiebene Problem.
Nehmt es mir nicht übel, dass ich hier nicht alles noch einmal ausführlich beschreiben möchte, aber schaut mal hier rein.
Das könnte euch vielleicht weiterhelfen.
"WBX Motor (SS) läuft extrem unrund" http://www.bulliforum.com/viewtopic.php ... 2d1c8891fe
Ich wünsche viel Glück beim Fehler finden.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
- Mischa
- Aufbauart/Ausstattung: keinen
zu dem Problem, was es alles sein könnte
Temp.fühler über dem 3. Zylinder liefert falsche Werte
Lambda sonde futsch
LMM Impedanzproblem ( gibt es bei VauWeh gibt es sogar nen Stecker dafür, kosten ca. 145 €)
Steuergerät im Eimer
Masseverbindung vom Motor zur Karosse
Lambda sonde futsch
Mischa
Suchst du eine helfende Hand, beginne die Suche am Ende deines Armes
- steffbla
- Aufbauart/Ausstattung: Nonne
iche nochmal,
zum anfang hatten wir auch ein paar mal mit dem stottern probleme. (damals noch ss)
bis in einem wutanfall das ganze ss-geraffel rausgefallen ist und jede erdenktlich dichtung getauscht wurde.
seitdem is ruhe.
(übrigens hatte ich den impendanzwandler von anfang an drin. hat genauso geruckelt. so richtig glaub ich nicht dran das das der fehler ist.)
seitdem is ruhe.
lieber nen kater als ne ziege. :(
