Querschnitt von Westfalia Hochdach
- to_muc
Hat jemand eine Zeichung in der man sieht wie das Hochdach (Westfalia Joker) auf die Karosse geklebt ist?
Bei mir tropft es nämlich hinten in den Bulli rein und ich würd gerne wissen welchen Weg das Wasser nimmt und wo ich dichten muß.
Falls es eine rissige verklebung an der Regenrinne ist, reicht es da sika drüberzuschmieren oder muß ich die gesamte verklebung neu machen?
Puhh, seufz
Puhh, seufz
Möge der Bulli mit Dir sein!
´88 Joker JX
´88 Joker JX
- Aufbauart/Ausstattung: USED-LOOK Edition
meist liegt es daran das unterm Sika irgendwo dann ein Loch in die Reste vom Blechdach reingerostet ist.....wirklich abhilfe schafft da nur Dach ab und ordentlich alles neu machen und dann dach wieder druff....
is aber bestimmt nicht das was du hören willst.....
Kurzzeitig für ein paar JAhre hilft Sika außen dirck neu drumm.... und von innen am besten auch....
oder halt altes Sika aus den Ecken weitestgehend rauskratzen und neu reinschmieren....
aber das alles fusch....aber man muß wissen was das Auto noch soll....20 Jahre noch neu bleiben als Oldie....oder einfach nur ein Bulli sein.....
Alles wird teurer....nur DU bleibst billig.
- Aufbauart/Ausstattung: Womo HD
das interessiert mich auch
hi to_muc,
das interessiert mich auch.
Habe wahrscheinlich das gleiche Problem.
Tröpfchenweise sammelt sich Wasser von innen an der Oberseite der D-Säule.
Ich werde im Winter die Rinne entleeren und auch von innen mal schauen.
Noch beabsichtige ich das Hochdach drauf zu lassen....hoffe das sich nichts schlimmeres unterm Sika verbirgt ....
Halt mich bitte auf dem Laufenden wie du vorgegangen bist...
Wann soll es bei dir losgehen?
gruss
gruss
nicht nur geklebt :(
Ich kann jetzt für meinen Westfalia Bj90 sagen.....das Hochdach ist fast auf der ganzen Breite der Regenrinne nicht nur geklebt sondern auch mit einem umgebördelten Blech befestigt!
Ist wahrscheinlich nur bei den originalen Hochdachfahrzeugen so.
Gruss, Klaus
Gruss, Klaus
- bronx
- Aufbauart/Ausstattung: Star / Camper
- Leistung: 64-136
das problem mit dem undichten hochdach habe ich auch, bin aber grad dran!
abdichten bringt nix, das dach MUSS runter!
hab bei mir nicht mal gemerkt das es undicht ist, wollte es nur runter nehmen, um die rinne aussen zu entrosten.
als ich letzte woche dann das hochdach leer räumte, also bretter raus und dann die alte isolation und da hab ich erst gemerkt, das mein dach undicht ist!
ich muss dazu sagen, der bus steht schon seit november 07 im trockenem und die bilder sind von letztem freitag!!!
und wenn du schon gemerkt hast, das dein dach undicht ist, wird es wohl bei dir nicht besser aussehen!
also bei meinem 81er ist das hochdach ringsrum GUT verklebt und hinten noch zusätzlich verschraubt mit der karosse!
wenn du mit dem bus alt werden willst, muss das dach runter!
gruss bronx...
gruss bronx...
