Hallo leute, ich will meine Ventiele einstellen hat hier einer ne Anleitung parad?? Habe 1,6 TD JX Motor.
mfg
Alex
Ventiele einstellen
Ventiele einstellen
Wer Schreibfehler findet, darf sie behalten.
Schau mal hier, unter Zylinderkopf.
----->http://schmalkoke.de/t3/>-----
Gruß aus Hannover
Graig
Gruß aus Hannover
Graig
- corley
- Aufbauart/Ausstattung: Hochdachkombi
Wenn man alles Werkzeug und Ersatzteile parat hat ist das kein Thema.
Das Ventilspiel bei diesen Motoren wird mit Einstellscheiben eingestellt. Zum Wechsel der Scheiben gibts zwei wichtige Werkzeuge:
Ein Hebel (sieht son bischen aus, wie Cpt. Hook sein Enterhaken), der den Tassenstößel am Rand herunterdrückt, damit vergrößerst Du den Abstand zwischen Nocken und Tassenstößel. Dann eine Zange, mit der du die Scheibe packen kannst und seitwärts herausdrehst. Die Scheiben saugen sich gerne mal in der Tasse fest, da ist dann etwas gefummel angesagt.
Vor dem Ausbau wird das Ventilspiel ermittelt (Fühlerblattlehre), ist der Abstand zu klein (was meist der Fall ist) heisst es: Dünnere Scheibe rein. Die Maße stehen auf den Scheiben drauf, wenn sie richtig herum eingebaut wurden (Beschriftung nach unten, damit der Nocken nicht auf der Zahl "rumreibt)
Die Scheiben lassen sich wiederverwenden, die Werkstatt hat meist nen Koffer rumliegen, wo alle Größen drin sind. die Größen gibts in 5/100mm Schritten (z.B. 385, 390, 395 (entspricht 3,85mm, 3,9mm usw..)
Hoffe erstmal geholfen zu haben,
Ralf
Ralf
- Harrosurfjoker
ich hab das komplette Werkzeug und die entsprechenden Plättchen, wenn Du aus dem Umalnd von Hamburg oder Hamburg selbst bist, dann kannste ja mal vorbeikommen :)
Harro
Harro
Danke danke Freund, ich habe gestern alles eingestellt. Habe just die Nockenwelle ausgebaut alle Plätchen erneuert (erst alle werkstätten abgefahren ) jetzt läuft alles nur ich hzabe die Vermutung, dass er jetzt irgendwie schwerer läuft. Wie ist es mit der nockenwelle sollen die Brücken ganz fest angezogen werden??
