Kaltstartprobleme und schlechte Gasannahme
- Mobildisco Duderstadt
- Motorkennbuchstabe: AAF
Hallo Leute, ich habe bei meinem T4 2,5 liter 81 Kw Benziner Kaltstartprobleme und schlechte Gasannahme.
Kaltstartventil ist Ok Abgasanlage ist OK. Sonde ist auch OK.Nun weiß ich nicht mehr woran es noch liegen Kann. Ist der Motor erstmal warm gelaufen läuft der gute wie ein Bienchen. Kann mir da jemand einen Tip geben???
Schöne Grüße aus dem Eichsfeld
>>> T4 Caravelle BJ 90 Benzin AAF 2,5l<<<
>>> Folgt mir ich weiß auch nicht wo es lang geht >>>
>>> Schöne Grüße aus dem Eichsfeld >>>
- cv17
Hallo erstmal...
Noch ein bockiger Benzin-Fünf-Ender... Das Problem ist, dass es bei den Motoren unzählige Möglichkeiten gibt, die einen unsauberen Lauf / Leitungseinbrüche / Startschwierigkeiten provozieren!
Also, Deine Probleme beschränken sich auf Kaltlaufeigenschaften? Anspringen tut er gut und in warmem Zustand läuft er auch?
MfG
MfG
Da geht er hin, einer von Gottes eigenen Prototypen, ein aufgemotzter Mutant von der Sorte, die nie zur Massenproduktion in Betracht gezogen wurde. Zu spleenig zum leben und zu selten zum sterben.
danke für die schnelle Antwort.
Im kalten Zusatnd springt er zwar an aber wenn ich Gas gebe nimmt er entweder schlecht an oder geht aus. Dann beim 2.Start mit Vollgas springt er an und nimmt auch das Gas an läuft dann im Leerlauf gut aber wenn ich z.B. losfahre und dann gleich wieder stehen bleiben muss wegen einer roten Ampel oder so dann nimmt er wieder schlecht Gas an. Allerdings im warmen Betriebszustand läuft er tadellos und sauber. Deswegen versuche ich die Fehlerquelle weitereinzugrenzen aber bisher ohne Erfolg. Die Abgasanlage ist OK, Kaltstartventil ist OK, allgemeine Zündprobleme exestieren nicht. Und jetzt bin langsam mit meinem Latein am Ende was es noch sein könnte.
Hab ich aus Verdacht gewechselt und keine Veränderung festgestellt. Darauf hin habe ich beide Ventile elektronisch gescheckt .Sind beide OK
Wenn du an den Kontakten Strom drauf gibst dann muss man das öffnen und schliessen des Magneten hören sonst ist das Ventil defekt.
- cv17
Das ist eindeutig! Hast Du schon mal den Fehlerspeicher ausgelesen, oder auslesen lassen?
Welches Baujahr und welchen MKB hat Dein Auto? Je nach Alter und Variante ist der Bus nur bedingt diagnosefähig. Aber oft tauchen doch irgend welche Fehler diverser Geber auf, die einem wenigstens ne Richtung zur Fehlersuche weisen...
MfG
MfG
- cv17
Oh, einer der allersteren T4! Aber der AAF hat doch einen Digifant. Und der ist nicht diagnosefähig? Keinen 2x2-Port über der Zentralelektrik?
Dann wirds schwieriger...
Ich hab mal versucht mit dem auslesen aber der Computer konnte keine Verbindung aufnehmen. Aber irgendwie finde ich den Fehler schon.Dauert nur ein bischen weil ich wenig Zeit habe.Aber trotsdem erstmal danke.
- Aufbauart/Ausstattung: California westfalia
Re: Kaltstartprobleme und schlechte Gasannahme
Hey,Mobildisco Duderstadt hat geschrieben: ↑01.04.2008, 21:49 Ich hab mal versucht mit dem auslesen aber der Computer konnte keine Verbindung aufnehmen. Aber irgendwie finde ich den Fehler schon.Dauert nur ein bischen weil ich wenig Zeit habe.Aber trotsdem erstmal danke.
Hast du eine Lösung gefunden?
Ich habe genau das selbe Problem
Viele Grüße Luisa
- Leistung: 45kw
- Motorkennbuchstabe: 1x
Mahlzeit
Ob du so langer Zeit noch ne Antwort vom themenstarter bekommst ist fraglich. Schau dir mal die ganzen unterdruckschläuche an ob die dicht sind die brechen an den Enden gerne mal auf. Einer davon geht zum steuerteil und der kann im blödesten Fall sogar Öl ziehen was sich dann im steuerteil sammelt. Ich weis aber nicht mehr warum das so war ist schon zu lange her
Gruss Christian
Gruss Christian
DANKE CHRISTIAN,
war ein Versuch Wert.
Das wurde schon überprüft. Da passt alles.
Auch Zündspule wurde schon erneuert.
Wir suchen weiter
Viele Grüße Luisa
Wir suchen weiter
Viele Grüße Luisa
- Aufbauart/Ausstattung: Westfalia 2.5l Benzi
Hey Luisa,
weisst du schon was bei euch das Problem ist? habe genau die gleichen Probleme.
Wenn ihr ein Problem mit dem kalten Motor habt, dann prüft doch auch einmal den Kühlwassertemperaturgeber für die Digifant. Der sollte bei den gegenwärtigen Temperaturen kalt ca. 2500 ... 3000 Ohm haben und betriebswarm ca. 300 Ohm.
Ansonsten arbeitet halt mal den VW-Reparaturleitfaden Transporter 1991 > zur Digifant Einspritz- und Zündanlage (2,5 l-Motor) (AAF) ab.
https://erwin.volkswagen.de/erwin/showA ... leId=54977
Hey Timmy
Bei uns war es der DRUCKSENSOR G71
Vg Luisa
Vg Luisa
Hey,
danke für die Antworten, ich werde beides mal austesten.
Grüße,
Timm
Grüße,
Timm
- xlspecial
- Leistung: 100 KW
- Motorkennbuchstabe: ACV
Bardi Liste googlen und abarbeiten. Da sind alle Fehler vom T4 Benziner aufgeführt mit Lösung.
