Scheibe raus.... und nun`??
Moin
Heute beim Verladen hat es doch tatsächlich einer geschafft die Scheibe hinterm Sitz aus der Dichtung zu drücken?
T3 Pritsche
Ca 20cm der Scheibe ist aus der Dichtung unten raus.
Wie bekomme ich die samt Dichtung wieder in die Fassung???
Ganz raus und von Unten einsetzen oder gibt es eine andere möglichkeit?
Was bzw wieviel würde/darf es beim Scheibenfritzen kosten?
MfG haui
T3 Pritsche
MfG haui
Wie schafft man das......
Recht einfach sogar. Man stelle sich auf die Ladefläche ohne Hirnanstrengung und Handelt einfach! Und schon ist es passiert. Habe mich nur über die Nebenluft gewundet hinter mir beim fahren.
Bei der Pritsche ist hinten nur 1 kl Fenster zur Ladefläche hin.Sieht man am besten beim Blick in den Innenspiegel
Also nehme ich die Scheibe ganz raus,lege eine Wäscheleine in die Dichtung rein und drücke die Scheiben unten zuerst rein und ziehe dann die Leine vorsichtig mit oder gegen die Uhr raus ja? Scheibe nicht drücken dabei?
MfG haui
MfG haui
- safari-camper
- Aufbauart/Ausstattung: Klappbar
- PHo
- Westdeutscher
Ich habe Anfang der Woche zwar nur eine normale Heckscheibe gewechselt aber beim Einbau dann eine Stelle gehabt wo das Gummi nicht reinflutschte. Da haben wir die Scheibe nochmals ganz entnommen und mit Spüli-Hilfe wieder eingesetzt. Klappt wunderbar. Als Schnur hatten wir eine dickere Maurerschnur genommen, geht auch. Es hilft auch enorm, wenn es nicht unbedingt in eisiger Kälte gemacht wird.
- *Wolfgang*
Ich hab bisher immer von innen gezogen. Kannst auch ein Kabel nehmen und feste Spüli drauf, dann flutscht das. Einen Helfer auf die Ladefläche stellen, dieser soll die Scheibe festhalten, gegebenenfalls an der Stelle wo Du Schnur/Kabel rausziehst von aussen etwas drücken. Sollte in 10min. erledigt sein.
Wolfgang
Wolfgang
- frepoe
Ich nehme zum Scheibenreinziehen immer Kabel und ordentlich Silokonspray, da werden einerseits die Gummidichtungen gepflegt und andererseits braucht man die nur böse anschauen und die flutschen rein...
Bus: Ex Bundeswehr Transporter - KY - Bj. 1990 - Selbstausbau zum Womo - 280tkm - Verbrauch 7,5l/100km
- corley
- Aufbauart/Ausstattung: Hochdachkombi
Scheiben einziehen hab ich auch schon zigmal gemacht.
Gemacht haben wir das immer mit normalem 1,5mm² Kabel (flexibel natürlich)
Dichtung um die Scheibe rum, Kabel in die Dichtung legen, die Dichtung gut mit Vaseline einpinseln (damit's flutscht)
Scheibe nach innen einziehen und immer schön zur Mitte der Scheibe hin. Ggf. mit etwas Klopfen auf die Dichtung nachhelfen (bei gewölbten Scheiben aber sauvorsichtig sein, wenn's knackt ist es zu spät ;)
Sollte die Dichtung schon ausgehärtet sein oder irgendwo Risse sichtbar sein, am besten gleich neu nehmen.
Ralf
Ralf
Dienstag kann ich das erst machen.
Dichtung um die Scheibe rum, Kabel in die Dichtung legen, die Dichtung gut mit Vaseline einpinseln.....
Habe gadacht,dass die Dichtung zuerst in den Rahmen kommt,dann das Seil/Leine in die Dichtung,dann die Scheibe rein gedrück wird Unten und dann das Seil zur Scheibenmitte gezogen wird?????
Wenn es nicht klappt oder ich die gedult verliere, fahre ich zum Scheibenfritzen.Ist besser als ein klirren der Scheibe.
- Q-Master
Du benötigst auf jeden Fall einen Helfer.
Dichtung an die Scheibe.
Wäscheleine/Bindfaden/Kabel im den Spalt der Dichtung fummeln, der nachher auf dem Blech sitzt.
Scheibe von Aussen gegen die Fensteröffnung legen, so das die Position einigermaßen passt und etwas gegendrücken.
Wäscheleine nach innen.
Jetzt kannst Du von innen die Wäscheleine herausziehen.
Am besten immer Richtung Scheibenmitte ziehen.
Dabei aufpassen, das die Dichtung auch wirklich über das Blech rutscht.
Nicht auf die Scheibe schlagen, dann könnte die kaputt gehen.
Leichter Druck von Aussen sollte reichen.
Wenn es beim ersten mal nicht gleich klappt, nicht verzweifeln.
Übung macht den Meister.
