Heckklappen Schloss defekt
- AnZaMa
- Leistung: 116 PS
ich stehe vor einem Problem bei meiner Heckklappe. Und zwar funktioniert das Schloss nicht mehr. Weder über die ZV noch mit dem Schlüssel kann man dieses öffnen. Leider.
Nun stellt sich für mich die Frage, was ich im Austausch alles brauche. Der ZV Motor läuft noch, das kann man hören.
Brauche ich nen komplett neues Schloss inkl. Schließzylinder oder reicht nen Türschloss?
Grüße Tim
Grüße Tim
- MünnichSyncro
- Aufbauart/Ausstattung: LLE B36
- Leistung: 286
- Motorkennbuchstabe: M64
- Gerrit
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan RedStar
Das Du beim betätigen ein Geräusch hörst reicht noch nicht. Der Motor(Magnet)
versucht immer zu ziehen, und das hört man. Wenn es ihm(dem Motor) nicht
gelingt den Riegel zu verschieben weil der verklebt, hört er wieder auf zu ziehen,
und nichts passiert. Und wenn der Riegel in einer bestimmten Stellung verklebt ist
kann man die Verriegelung auch durch drücken am Schloß nicht lösen. Also erstmal
nichts kaufen sonder reinigen und schmieren. Das schlimmste an der Geschichte ist
das Entfernen der Verkleidung.
Grüße Gerrit
Grüße Gerrit
- AnZaMa
- Leistung: 116 PS
Hallo zusammen.
Ich denke mal, dass ein mechanischer Defekt vorliegt. Den Schlüssel kann ich im Schloss noch drehen. Linksherum um 90° und rechts herum leider nur noch um 45°. Dann stoppt es. Die ZV funktioniert leider auch nicht mehr mit diesem Schloss. Auf bekomm ich die Klappe mit Glück, wenn ich den Schlüssel um besagte 45° nach rechts drehe und dann das Schloss rein drücke. Manchmal geht sie dann auf, manchmal eben nicht. Von daher nehme ich mal an, dass es nichts mit "das Schloss ist fest" zu tun hat oder so.
Gestern hatte ich auch mal die Verkleidung der Heckklappe ab (was soll daran denn schwierig sein) und habe mir das Schloss näher angeschaut. Leider konnte ich keinen Fehler feststellen. Es hat nicht jemand zufällig ein Bild von einem Schloss inkl. ZV zur Hand, dass ich mal einen Vergleich habe?
Tim
Tim
- Lux-Bus
Hi Tim,
komm wir machen ne Wette.
Du sprühst das Schloss und seine Mechanik
mit Balistol ein und bewegst das Schloss
mit dem Schlüssel hin und her.
Bitte auch die Führung der ZV.
Wenn klappt krieg ich einen Kasten Bier
wenn nicht,
kriegst du einen.
Trinken können wir den dann z.B. in Koblenz
oder Anfang Oktober in Hatzenport.
Spielst du mit?
wenn nicht,
kriegst du einen.
Spielst du mit?
Ich möchte sterben wie mein Großvater,
schlafend,
nicht schreiend wie sein Beifahrer
schlafend,
- Gerrit
Hier mal einige Bilder:
hier sieht man das komplette Teil. Im Vordergrund die Riegelmimik, dahinter die Gabel der
Zentralverriegelung und dann das Schloss.
Hier das Ganze von der Seite. Der Schlosszylinder drückt gegen
die Gabel, die Gabel gegen die Riegelmimik und und löst den Riegel.
Nun die verschiedenen Schlosszylinderpositionen in Verbindung
mit den Gabelstellungen der ZV. Hier Gabel links= ZV offen, Schlüssel waagerecht:
Entriegelung möglich.
Gabel rechts = ZV geschlossen, Schlüssel waagerecht: keine Entriegelung.
Gabel links=ZV offen, aber Schlüssel senkrecht: keine Entriegelung
Gabel rechts=ZV geschlossen, Schlüssel senkrecht: keine Entriegelung
Gabel links= ZV offen, Schlüssel 45° :Entriegelung möglich
Gabel rechts = ZV geschlossen, Schlüssel 45° : Entriegelung möglich
Bezogen auf die Schlüsselstellung heißt das:
Schlüssel waagerecht ZV ist wirksam
Schlüssel senkrecht ZV unwirksam und entriegeln nicht möglich
Schlüssel 45° Stellung ZV unwirksam und entriegeln möglich.
Hier die Gabel: an dem weißen Kunstoffteil greift der ZV-Magnet an und
schiebt die Gabel hin und her. Der kleine Stift in der Mitte steht unter Federdruck
und hält die Gabel senkrecht.
Bei mir war jetzt die Gabel in der Mitte stecken geblieben, und mit keiner der drei
Schlossstellungen konnte die Klappe entriegelt werden.
Das wird wohl die häufigste Fehlerursache sein: Gabel bewegt sich nicht obwohl
der ZV-Magnet zieht bzw drückt.
Grüße Gerrit
Grüße Gerrit
- AnZaMa
- Leistung: 116 PS
Hehe ... ich hätt eh nicht gewettet. Habe nämlich noch nie in meinem Leben irgendwas gewonnen und hier wahrscheinlich auch nicht.
Also. Ich habe das Schloss vorgestern einfach mal mit "Mutliöl" eingesprüht. Und siehe da, es geht schon leichter.
Allerdings habe ich immer noch ein Problem.
Wenn ich die Bilder richtig gedeutet habe, muss das Schloss in der waagrechten Position sein, damit die ZV funktionieren kann. Richtig? Das funktiuoniert noch nicht. D.h. wenn ich das Schloss in die waagrechte Position bringe und die Türen verschliesse, ist die Heckklappe immer noch offen. Es kann also sein, dass die Gabel sich nicht mehr bewegt. Das werde ich mir morgen mal in Ruhe anschauen.
Der "Motor" der ZV sitzt ja neben dem Schloss und oben fährt so eine Art Stift in und her, je nachdem ob man auf- oder zuschließt. Muss dieser Stift die Gabel hin- und herbewegen? Ich werde morgen mal Fotos von meinem Schloss machen, damit ihr wisst was ich meine.
Danke soweit schon mal für Eure Unterstützung ;)
Und falls ich auf ein Treffen kommen sollte, wo ihr seid, kann man ja trotzdem nen Bierchen trinken ;)
- Boxer-Tom
- Oberpfälzer
Servus Tim,AnZaMa hat geschrieben: ..............Gestern hatte ich auch mal die Verkleidung der Heckklappe ab (was soll daran denn schwierig sein) und habe mir das Schloss näher angeschaut. Leider konnte ich keinen Fehler feststellen.
Tim
ist die Verkleidung von der Heckklappe noch weg? Kann Dir da niemand zur Hand gehen und mal auf/zuschließen und Du beobachtest im Bus bei geschlossener Heckklappe von innen, was sich tut oder auch nicht. Der Motor der ZV bewegt einen Drahtbügel, der in der weißen Öse (gut auf den Fotos zu erkennen) eingehakt ist). Bei mir war dieser Bügel mal ausgehängt (wie auch immer das passiert ist) und dann ging auch nix mehr......
Viel Erfolg
Gruß Tom
- AnZaMa
- Leistung: 116 PS
Hi Tom,
da ich mir ne Waeco Funkfernbedienung eingebaut habe, brauche ich niemanden zum helfen ;)
Ich habe mir die Bilder alle mal gespeichert und werde morgen mal nachschauen, was bei mir fehlt. Aber ich kann eigentlich jetzt schon mit Sicherheit sagen, dass die Verbindung vom ZV Motor zum Schloss fehlt. Zumindest meine ich, dass ich das letzte Mal nix gesehen habe, was dort zum Schloss ging ;)
Aber übermorgen dann mehr ;)
Tim
PS: Und dann gibt es auch Fotos.
Tim
- Boxer-Tom
- Oberpfälzer
Hi Tim,AnZaMa hat geschrieben:Hi Tom,
Tim
wenn da keine Verbindung zwischen Motor und Schloß ist, dann kann sich ja nix tun am Schloß. Evtl. hängt der Drahtbügel ja noch am Stellmotor (so wars bei mir!). Auf den unteren beiden Fotos ist die weiße Kunststoffhülse gut zu sehen, wo der Bügel eingehakt werden muß.
Gruß Tom
- AnZaMa
- Leistung: 116 PS
Guten Tag zusammen,
also. Ich habe gestern noch mal nachgeschaut und es ist tatsächlich so, dass die Verbindungsstange vom Stellmotor zum Schloss komplett fehlt. Kann also nicht gehen.
Beim freundlichen VW-Händler gerade eben, war das Teil leider nicht mehr lieferbar. Er hackt da noch mal nach und sagt mir noch mal Bescheid. Kostet 0,33€. ;)
Falls es nicht mehr lieferbar ist, werde ich mir wohl was basteln müssen. Mein Kollege gestern meinte, dass man das auch ner alten Fahrradspeiche bestimmt hinbekommt. Aber mal abwarten. Vielleicht bekomm ich es ja noch so ;)
Ach ja. Ansonsten ist alles ziemlich leichtgängig an meinem Schloss. Es sollte also wieder funktionieren, wenn die Stange da ist ; )
Danke schon mal für Eure Hilfe.
Ich nehme mal nicht an, dass einer von Euch so eine Verbindungsstange noch rumliegen hat oder?
Tim
Tim
- Boxer-Tom
- Oberpfälzer
Das Schloß hat doch schon mal funktioniert, oder??
Liegt dieser Drahtbügel dann vielleicht irgendwo unten im Inneren der Heckklappe rum? Könnte doch sein, daß der sich da selbständig gemacht hat und nur "runtergefallen" ist.......
Gruß Tom
Gruß Tom
- AnZaMa
- Leistung: 116 PS
Moin Moin.
Ich habe mir gerade die Verbindungsstange bei meinem VW-Händler abgeholt und musste dafür sagenhafte 0.33€ bezahlen ;)
Also habe ich mich gleich ans Werk gemacht und diese eingebaut. Auf der einen Seite hat die Verbindungsstange ja eine "Halbkreis-Öffnung" und auf der anderen Seite ist sie einfach um 90° abgewinkelt. Diese Seite wird doch in diese weiße Hülse einfach reingesteckt ohne eine Sicherung oder?
Das Problem momentan ist noch, dass die Führung der Gabel nicht leichtgängig ist und ab und zu hängen bleibt, so dass die Verbindungsstange aus der weißen Hülse rausspringt. Mit was kann ich denn die Gabel wieder leichtgängig machen? Habt ihr dafür mal nen "Wundermittel" parat?
Tim
Tim
- Boxer-Tom
- Oberpfälzer
Hi Tim,
rutscht die Gabel nicht leichtgängig auf der Welle hin und her??
Ist da Dreck auf der Welle oder ist da was oxidiert oder rostig?
Falls das so ist, würd ich mit ner Dremel und ner Messingbürste die Welle säubern und dann leicht ölen.
Ist evtl zu viel oder zu zähes Fett auf der Welle, so daß die Gabel dadurch beim Hin- und Herrutschen "gebremst" wird?
Ich weiß da jetzt auch nicht, was auf der Welle besser ist, Fett oder nur Ölen
Mehr fällt mir jetzt auch nicht dazu ein...........
Gruß Tom
Gruß Tom
- AnZaMa
- Leistung: 116 PS
Tja. Ehrlich gesagt kann ich keinen Schmutz auf der Welle erkennen. Und unter leichtgängig stelle ich mir was anderes vor. Habe mir im Baumarkt "Schloss-Öl" gekauft, aber auch das hat nix geholfen. Es "klackt" und die Verbindungsstange springt aus der Fassung. Leider. Vielleicht baue ich das Schloss mal vollständig aus und schau es mir mal an ;)
- Boxer-Tom
- Oberpfälzer
Ist die Kunststoffhülse schon so ausgenudelt, daß der Metallbügel da immer wieder rausspringt?
Evtl kannst ja selber so einen Bügel bauen und dann auch eine Art Haken dranbiegen, damit der Bügel in der Hülse bleibt.
- AnZaMa
- Leistung: 116 PS
Nun ja, ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, ob die Kunststofffassung ausgenudelt ist. Primär liegt es wohl erst mal daran, dass die sich Gabel auf der Führung nicht richtig bewegen kann und bei zu viel Druck sprint die Stange dann aus der Führung. Leider.
Hatte bei ebay schon nen neues Schloss, aber das wurde mir vor der Nase weggeschnappt. Mist! Und beim freundlichen VW-Händler kostet das Schloss 39€. Das muss ich mir noch überlegen, da ich das Schloss ja mit dem Schlüssel öffnen kann. :)
- Gerrit
Du solltest auch darauf achten, das die Gabel genug Platz zwischen
Schloss und Verriegelung hat. Aber so ganz leichtgängig wird die Gabel
wohl nie rutschen, weil dieser kleine gefederte Stift der die Gabel senkrecht
hält, am rechten und linken Ende in eine Vertiefung rutscht. Ich nehme an
damit soll verhindert werden, dass die Gabel allein durch Erschütterungen
die jeweilige Endposition verlässt. Auch bei mir muss der Haken schon echt Kraft
auf das Kunststoffteil ausüben um die Gabel zu bewegen.
Es wäre interessant das Teil mal im Neuzustand zu bewegen.
Grüße Gerrit
Grüße Gerrit
