Ölkühlerschlauch
Ölkühlerschlauch
Hallo was für schläuche benutzt ihr Für die Ölleitung zum ölkühler?
Ich hab mal welche machen lassen die haben für 1,5 m schlauch 94€
genommen!
Geht das nicht billiger???
genommen!
.....bitte???? 94,- Euro für 1,5 Schlauch??? HAMMER
Habe für meine Ölkühleranlage nach vorne, das heisst 1 mal 5 m und 1 mal 5,50m Schlauch, INCL. dem Thermostat zum Anschluss an den Flansch zwischen Ölfilter und Rumpf knappe 170,- Euro bezahlt !! ! !
Brauchte dann nur noch den Ölkühler von Setrab 19 Reiher
und die Anlage war fertig, knappe 50,- dazu.
Und das ist ein Schlauch aus dem Rennsport, also kein Mist.
Habe also incl. alles 220,- bezahlt.
Wenn Interesse besteht, gebe ich Dir gerne die Adresse.
- pupswedel
Hey,
bevor ich nen neuen Treath aufmache:
Brauche jetzt auch bald die Länge der Ölkühlerschläuche. Aber das Thermostat ist im Adapter am Ölfilter direkt drinne. Ist die oben genannte Länge dann okay?
Felix
Felix
86er AAZ in schwarz, Mangels Modular auf 235ern, 10" BKV.. und viel mehr!
Schon deine Umwelt, fahr' mit dem Bus!
- climber_bs
- Aufbauart/Ausstattung: Womo - Hochdach
- Leistung: 51 kW
- Aufbauart/Ausstattung: T3
- Leistung: T3
Re: Ölkühlerschlauch Suche
Mach mal diesen Beitrag wieder auf benötige nämlich Hilfe kann mir vielleicht jemand sagen wo es
lange Oelkühlerschläuche gibt.
Finde leider nichts wär echt ne große Hilfe
Mit freundlichem Gruß
- 0205nils
- Aufbauart/Ausstattung: Camper SCA 400
http://www.busschmiede.de/shop/T3-OElku ... nsangebot-" onclick="window.open(this.href);return false;
nicht so günstig aber gut, komplett und stressfrei!
Aber da du nur nach wo und nicht nach wie teuer gefragt hast, wirds wohl passen oder?
- Leistung: T3
Danke für den Tip aber ich benötige nur die Schläuche muaaaaaaaaah !!
- hainz
ne doofe frage, aber wie schlau ist es einen plattenWT antstatt des luft WT zu nehmen und den in den rücklauf des KW zu hängen? oder da einen bypass zu legen? mir sind kurze schläuche sympathischer als so viel von hinten nach vorne und zurück :)
edit:
ich will das rad nicht neu erfinden, sondern nur wissen warum das nicht gemacht wird/wo mein denkfehler liegt.
ich sehe nämlich noch den vorteil, dass das öl beim kaltstart schneller auf temperatur gebracht wird.
bin gespannt, wo mein denkfehler ist :)
edit:
blubb
ich zitiere mich selbst:Turbo_caddy hat geschrieben:Hallo was für schläuche benutzt ihr Für die Ölleitung zum ölkühler?
genommen!
Ich hab ja schon ma was gepostet wegen Ölkühlerschläuche (http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?f=1&t=54233" onclick="window.open(this.href);return false;, nun hab ich welche für 78.50€ bekommen von otto Hydraulik (nicht wundern, da findet sich nur ein eblä Shop, ist aber ne richtige Firma)
Und ich muss sagen: hat sich gelohnt! Das sind nicht irgendwelche mehrlagige Gummischläuche, sondern die sehen aus wie die Schläuche die man auch für die Servoleitungen benutzt! Also richtig fest und Gewebe aussen rum. Und sind eben temperaturfest bis 150°.
Die fertigen alles Längen mit allen möglichen Anschlüssen, lohnt sich echt da an zufragen.
Ich geh mal davon aus das die auch für die Servo geeignet sind, wären dann echt günstig gewesen... sind bis 400bar druckfest...
Ach ja, falls ihr da bestellen wollt, meine Schläuche heissen:
Schlauchleitung 150°
2 SC - 10 x 4.600 "P"
DKL / DKL-90° 12-L ÜW
Das heisst 2 SC, DIN EN 857 je 460 cm Gesamtlänge mit einem DichtKopfLeicht-Anschluss 0° und einem mit 90° jeweils mit Gewinde 18 x 1.5 (ich hab die Busschmiede-Anlage)
Wichtig: auf keinen Fall DKOL nehmen, das ist ein DichtKopf Leichte Reihe mit zusätzlichem O-Ring, der ist nicht so Temperaturfest!
Einfach mal dort nachfragen, die sind sehr hilfsbereit und freundlich!
- boofrost
- Norddeutscher
- Leistung: 1XX
http://www.hansaflex.de" onclick="window.open(this.href);return false;
das gibts überall und die haben was du brauchst !
