stoßdämpfer tauschen beim 2WD
heinixt600k
Beitrag von heinixt600k »
moin, beim tausch der vorderen stoßdämpfer / federn bekomme ich den alte teile raus, ohne den unteren querlenker zu demontieren ?
bzw. was baue ich aus, um dämpfer / federn zu tauschen ? danke für die info.
gruss, stefan
mazda bt50 - kübelwagen 181 ; bronzegrün ; h-kennzeichen - passat 3B variant - lambretta SX200
jany
Administrator
Leistung: 204 PS
Motorkennbuchstabe: AUE
Beitrag von jany »
moin,
also erstmal nimmste ne dose wd40 oder caramba und sprühst das oben auf das feingewinde des dämpfers, nachdem du da mit der drahtbürste bei warst.
ein tag einziehen lassen
rad weg
dann unten am achsschenkel, den großen bolzen lösen und rausziehen (SW22 müsste das sein)
dann, brauchst du nen 17er und nen 6er glaub ich und du schraubstoben den dämpfer los... den 6er brauchste zum gegenhalten
dann den dämpfer per hand zusammendrüken und nach unten ausführen...
einbau in umgekehrter reihenfolge, das feingewinde mit kupferpaste gegen korossion einschmieren.
einbau/ausbau pro seite 20-30 minuten, beim ersten mal max stunde
grüße jany
grüße jany ;-)
Support your Forum durch Amazon-Kauf
heinixt600k
moin, sind die federn dabei auch rauszubekoommen ?
gruss, stefan
jany
Administrator
Leistung: 204 PS
Beitrag von jany »
nein....
die federn bleiben beim reinen stoßdämpfertausch drin.
sollen die federn auch gewechselt werden, löst man oben am traggelenk die beiden schrauben, und drückt den oberen achschenkel nach oben, dann mit federspanner oder schwerer zweiter person die auf dem unteren achsschenkel wippt die feder rausholen....
dauert dann jeweils 15 minuten länger :-)
grüße jany ;-)
