wie gut sind die originalen scheibenantennen?
dokapilot
Beitrag von dokapilot »
da bei mir spätestens zum nächsten tüv wegen zwei dicken steinschlägen eine neue windschutzscheibe rein muss war ich gestern mal beim autoglaser.
da gibt´s ja nun eine riesenpalette zur auswahl: getönt, mit grünkeil, blaukeil und was weiß ich noch alles. unter anderem auch mit scheibenantenne.
da ich sowieso nicht so auf externe antennen steh, dachte ich das wär vielleicht was.
wer von euch fährt derzeit sowas und kann mir sagen wie gut das funktioniert? vermutlich muss noch ein verstärker mit ran!? was habt ihr für welche?
danke schonmal.
gruß, dp
Styxn
Beitrag von Styxn »
ich hatte im passat ne originale scheibenantenne mit verstärker drin. im vergleich zum "meterstab" hatte ich weniger sender, aber die sender die da waren waren stabiler und das radio musste nicht so oft suchen.
hab das mit nem bekannten verglichen, der ebenfalls n passat hatte, gleiches radio aber stabantenne.
mittlerweile habe ich aufm golf nur noch so nen kleinen 8cm stummelrest von der (abgebrochenen) 16v antenne, da ich fast nur noch CD höre und nur abundzu n verkehrsfunk drin hab, stört mich das auch nicht weiter, da selbst der verkehrsfunk ohne störungen rein kommt.
ich würde nachm preis entscheiden, ob mit oder ohne. kommt aber noch n antennenverstärker hinzu. - hab einen eben in der bucht gesehen, der rotz der magischen wörter "Vw T3 Syncro Bluestar Antennenverstärker Antenne" noch bei nem euro liegt...
edit - beim bulli weiß aber nicht, wo das kabel "raus kommt" obs man durchn holm ziehen muss, oder nicht. weiß auch nicht, welche kabel/anschlüsse zum verstärker dran sind.
Bulli weg, Styxn wohl auch bald
dokapilot
preis spielt keine rolle. neue scheibe plus gummi läuft über teilkasko und kostet mich null.
mir geht´s eigentlich nur um den empfang, da ich die normalen antennen nicht besonders mag und im zuge der sanierung auch das loch zuschweißen will.
gruß, dp
Bullifand
Aufbauart/Ausstattung: mit Klima
Leistung: 95Ps
Motorkennbuchstabe: DG
Beitrag von Bullifand »
also ich habe eine Scheibenantenne drinn.
Bin echt superzufrieden. Ein Verstärker ist aber meines wissens
nicht mit darann. :gr
Grüße aus Köln
Aragor
Leistung: 92 PS
Motorkennbuchstabe: SS
Beitrag von Aragor »
Meine Scheibenantenne läuft auch gut, aber da hängt serienmäßig ein Antennenverstärker. Der sitzt rechts unter dem A-Brett (vom Handschuhfach aus zu erkennen ) ,ist ein kleines schwarzes Kästchen mit Stromanschluss.
Es gibt hinter den Fahrerscheinwerfer Durchbrüche, da läuft auch das Kabel für die Stabantenne durch.
T3-Staff
Aufbauart/Ausstattung: T3
Leistung: 115
Motorkennbuchstabe: 2e
Anzahl der Busse: 4
Beitrag von T3-Staff »
Mahlzeit!Hab den 3 Bulli mir Scheibenantenne.Bin zufrieden.Keinerlei Probleme mit.
Ja original is wie von aragor beschrieben ein Verstärker davor.
Kabel kommen unten rechts zw. Amaturenbrett und Scheibe durch.
Da ist dann ein passender Stecker drauf.
Verstärker:Der vom T4 passt auch.
Gruß Frank!
goerdy
Aufbauart/Ausstattung: ---
Beitrag von goerdy »
Bullifand hat geschrieben:Hallo,
dito
super zufrieden und auch AFAIK kein Verstärker
lg
goerdy
Tommysyncro
Aufbauart/Ausstattung: Kombi/Multivan
Beitrag von Tommysyncro »
Bin mit Scheibenantenne zufrieden, Verstärker von T3 oder T4 nehmen.
Und wie schon angesagt auf der rechten Seite unter das Armaturenbrett, für Kabel dann hoch zur Scheibe. Wenn es zwischen Armaturenbrett und Scheibenrahmen nicht ganz will, kurz Armaturenbrett rechts lösen.
dennis0491
Aufbauart/Ausstattung: LLE, Carat, T4 Dehle
Leistung: wenig
Beitrag von dennis0491 »
Würd ich ebenfalls immer wieder nehmen.
Im LLE mit Scheibenantenne sogar in der Tiefgarage und im Tunnel Empfang wo Autos von 2008 sofort keinen Mucks mehr von sich geben!
Im Carat z.Z. noch Stabantenne, wird aber auch umgerüstet.
Würde den originalen Verstärker empfehlen, habe meinen auf dem Maikäfertreffen für 15€ gekauft.
Der von Conrad soll auch gut sein, Vorteil dabei er ist neu.
dennis
tschill
Aufbauart/Ausstattung: 92'er Multivan
Leistung: 125 PS
Beitrag von tschill »
Mein LLE und die Doka haben auch jetzt beide Scheibenantenne.
Top.
Die Doka hatte vom Vorbesitzer ne "GTI-Antenne" auf dem Dach.
Fazit: Schrott!
Und wenns mal eng wird gibts schon mal ne Beule im Dach.
Torsten
wolke55
Aufbauart/Ausstattung: Womo
Leistung: genug
Beitrag von wolke55 »
salü,
muß mich den Vorrednern anschließen.
Bei meinem LLE, ist der Empfang top. Zudem total pflegeleicht.
Möchte nichts anderes mehr haben.
Gruß Wolfgang
geht nicht, gibt's nicht ;-)
Bullifand
Leistung: 95Ps
muß noch was dazu sagen: Es kommt natürlich auch auf's Radio
an... :-bla
Grüße aus Köln
dennis0491
Leistung: wenig
Gut, das ist klar, aber auch mit nem günstigen Supermarkt-Radio habe ich mit der Scheibenantenne top Empfang.
dennis
boofrost
Norddeutscher
Leistung: 1XX
Motorkennbuchstabe: ADY
Beitrag von boofrost »
also ich bin von der originalen scheibenantenne (Bluestar) begeistert !
Craven
Aufbauart/Ausstattung: keinen
Beitrag von Craven »
Im Bulli hatte und habe ih zwar keine Scheibenantenne, aber in meinem damaligen Opel Rekord war eine drin und der Empfang war super.
Mein jetziger Bulli (BW einfach) hat gar keine Antenne, soll aber eine Scheibenantenne bekommen.
dokapilot
danke für die vielen erfahrungswerte. werde dann wohl gleich eine mit antenne nehmen.
grüße, dp
nordillub
Motorkennbuchstabe: KY
Beitrag von nordillub »
moin,
ich habe auch eine scheibenantenne,bei der unten rechts ein anschluss reinkommt.mir fehlt allerdings das kabelzum radio,geschweige denn ein verstärker dafür...ich hab auch keine ahnung wie das aussehen soll.
weiss jemand wo ich die bekomme?war schon bei vw und die konnten mir nicht helfen...
Craven
@nordillub
Mag doof klingen, aber wenn ich mich richtig erinnere sind die Anschlüsse von den alten Opel-Modellen (Rekord D/ E, Commodore C, Senator A/ B, Omega A und Monza) die gleichen wie von VW. Einfach mal beim Schrotti schauen und vergleichen, denn Rekords und Omegas findet man dort in Massen ;-)
nordillub
gut danke,versuch ich demnächst mal
lg johannes
