Rechteckige Frontscheinwerfer
- bulliman12
hallo zusammen.
ich habe mir rechteckige scheinwerfer samt grill gekauft und möchte
diese nun einbauen.
Die Anschlüsse der runden Schienwerfer passen
ideal in die grossen leuchten. Aber was schließ ich in diese kleinen
quadratischen Lampen an. Brauch ich nen neuen Kabelbaum oder
kann ich mir da was zusammenfummeln?
gruss martin
ps: hatte noch nie mit den Dingern zutun, deshalb entschuldigt die
Unwissenheit
diese nun einbauen.
gruss martin
Unwissenheit
VW T3....Aus Liebe zum Automobil.
- Modell: T1
die kleinen eckigen Scheinwerfer sind Deine Fernscheinwerfer. Ich tausche immer den kompletten Kabelbaum. der kostet im auktionshaus ca. 15 - 20 Euro. Das ist zwar etwas aufwändiger, aber es wird auf Dauer funktionieren. Ein geflickter und mit "Stromdieben" zusammengebastelter Kabelbaum ist Müll.
Gruß, Raana
Gruß, Raana
Suche immer günstig alte VW Ersatzteile für luftgekühlte Volkswagen. Bitte anbieten an: bullisammler@web.de
- tomse01
- Aufbauart/Ausstattung: hatta!
- Leistung: 150 PS
- Motorkennbuchstabe: ABF
Ich gebe dem Bullisammler recht!
Wenn's jedoch trotzdem die günstigere Variante sein soll, dann von dem dreipoligen Stecker das weiße Kabel(Fernlicht) und das braune Kabel(Masse) auf den Zusatzscheinwerfer legen.
gruß
tomse
gruß
tomse
Gruß tomse
89er TriStar, 2.0L 16V ABF, Tischer Absetzkabine mit Eigenausbau.
85er Syncrokasten, 1.9L TDI AFN mit einer Sperre zu wenig
Eigentlich wollte ich heute die Welt retten... aber es regnet...
- bulliman12
- HannesWBX
Mir waren meine Rechtecken auch zu dunkel!
Habe aus dem Grund auf H4 BiXenon umgebaut (bzw: es hat mein Schrauber des vertrauens gemacht). Der unterschied ist wirklich sehr groß, zumal man immernoch aufblenden kann! Sieht auch noch super aus, ist aber leider nicht legal!
Da es aber nur plug&play war (plus Strom und Masse und Steuergeräte montieren) kann man es ganz leicht rückrüsten!
Bilder kann ich gerne nachliefern!
Hannes
Hannes
Wenn Du beim Umbau das so schaltest, dass Du Fernlicht viermal hast, fliegt Dir der Lichthupenschalter nach einiger Zeit weg. Der Strom ist zu gross. Da muss ein Relais zwischen. Mit der Helligkeit, dass lasse ich mal unkommentiert, aber der Strom ist zu stark.
gRuß
gRuß
"Arbeiten macht Glücklich" Mitglied im Bundesverband deutscher Workoholics.
- tomse01
- Leistung: 150 PS
nimm ein 53er standart arbeitsrelais. einfach zwischen die weiße leitung nach draußen hängen. noch ne extra abgesicherte 30 ran und ein bissel masse, fertig!
gruß
tomse
gruß
tomse
Gruß tomse
Hast Du schoonmal ein Auto gereinigt wo jamand nen Feuerlüscher reingehalten hat? Das scheisspulver kriegste nie wieder raus.
Wenn der Schalter brennt, haste dann auch noch den Mut die Abdeckung runterzureissen???????Und das am Besten noch (zwingend )nachts mit 100 auf der BAB???????????
gRuß
gRuß
- T3-Staff
- Aufbauart/Ausstattung: T3
- Motorkennbuchstabe: 2e
Mahlzeit!Zum Relais-Umbau:Kaufste einfach nen fertigen Satz mit Anleitung bei unserem Buskollegen Syncro-Frank.
Kuckste hier:
http://www.syncro-frank.bullifieber.de/ ... %20VW%20T3
haste alles,steht aufm Blättchen wies geht und nen Zehner is doch auch OK.
Gruß Frank!
Kuckste hier:
Gruß Frank!
- HannesWBX
Nochmal zum Thema brennender Lichtschalter...
Habe mich mal schlau gemacht und erfahren, dass ein Xenonbrenner nur 35 Watt hat, wogegen meine ehemaligen normalen H4 Birnen 55/60 Watt hatten. Richtig ist natürlich, dass eine Xenonbirne nur zum starten viel Strom braucht-das wars dann aber auch! Soviel zum Thema "brennender Lichtrschalter".
Nach Rücksprache mit meinem Schrauber des Vertrauens ist zum Glück eine Relaisschaltung inkl. Sicherung im Lieferumfang meines H4-Bi-Xenon enthalten gewesen, wodurch meine Lampenstecker nur das Relais betätigen, aber keine Leistung übertragen müssen. Mein Lichtschalter sagt nur wo´s lang geht, muss aber nix machen. Habe daher meinen Feuerlöscher gleich wieder ausgebaut
Kann eure Reaktionen ganz gut verstehen, man muss halt wissen was man sich holt und was man sich einbaut! Ich jedenfalls fühle mich auf der sicheren Seite und freue mich täglich über mein Licht-auch wenn es eben leider noch illegal ist...
Hannes
Hannes
- longbay
- Aufbauart/Ausstattung: lkw-womo
- Leistung: 64 PS
- Motorkennbuchstabe: 1Y
T3-Staff hat geschrieben:Mahlzeit!Zum Relais-Umbau:Kaufste einfach nen fertigen Satz mit Anleitung bei unserem Buskollegen Syncro-Frank.
Kuckste hier:
Gruß Frank!
...als geheimwaffe in elektrospezialfragen bin ich total überfordert
ich hab mir den o.g. satz mit relais bestellt, inkl. schaltplan. und sitze wie die kuh vorm tor.
vielleicht kann mir jemand den plan etwas deutlicher übersetzen....
http://www.treppenbauzentrum.de/schein.pdf
84er Ex-BGSer Mannschaftstransporter
ex-CS-Diesel - 1,9l SD 1Y - 5-Gang ASS - Setrab Ölkühleranlage -
flexibles LKW-WOMO - momentan in Brantho-Korrux Winterfell ;)
- longbay
- Leistung: 64 PS
keiner hilft mir....
wie gesagt, die kleinen will ich verkabeln und fit machen, den relaissatz hab ich und die einbaubeschreibung auch, nur kann ich die nicht wirklich lesen
die großen haben normale funktion, also stand, ablend und fern. wie gehe ich nun vor... ???
- Typ14-Marc
So, aufgepasst: zwei Kabel von der Batterie aus nach vorne zu jeweils einem der Scheinwerfer legen, jeweils ein Relais an Kl 30 an das Kabel von der Batterie kommend anschließen, Klemme 87 an den Scheinwerfer anklemmen (gelb bzw. gelb-schwarzes Kabel), das Kabel, welches vorher zur Lampe ging wird nun zur Steuerleitung des Relais, also das gelbe bzw. das gelb-schwarze Kabel an Klemme 86 anklemmen (gelb sollte Fahrerseite sein, gelb-schwarz die Beifahrerseite). An Klemme 85 kommt eine Verbindung zur Masse. Am Relais liegt nun Dauerstrom von der Batterie an. Schaltest Du nun den Lichtschalter ein, "zieht" das Relais an und leitet den Batteriestrom an den Scheinwerfer weiter. Das braune Kabel an der Lampe ist die Serienmasseleitung des Scheinwerfers. Vor dem Anschluss an die Batterie wird die Sicherung eingesetzt! Achtung auf keinen Fall ungesicherte Kabel von der Batterie verlegen ! Brandgefahr! Sicherungshalter kurz hinter der Batterie verbauen! Ich hoffe, das hilft, anonsten schick mir PN... Gruß, Marc
<a href="http://de.sevenload.com/bilder/w79t3e7-"><img src="http://de.sevenload.com/im/w79t3e7/450x450" width="450" height="342" alt="(ohne Titel)"></a>
- longbay
- Leistung: 64 PS
... danke für ausführliche die info. heisst daß, ich muß von der Batterie selbst die kabel nach vorn legen??? oder gibt es einen *zapfpunkt* von dem ich abgehen kann (wahrscheinlich nicht, wegen der sicherungen, gell?)
falls es nicht funzt, kann ich ja immer noch teelichter reinstellen...
- Typ14-Marc
Ja, direkt an die Batterie müssen die Kabel angeschlossen werden. Ich denke, an einem freien Steckplatz am Sicherungskasten sollte das auch gehen, 12V sind 12V. Sinn der Aktion ist ja, den Lichtschalter zu umgehen. Ich habe die Kabel direkt an der +-Klemme mit eingequetschst...
