blinker mit standlicht verkabeln....
ich hab so ein paar blinker mit integriertem standlicht....
kann ich die standlichtkabel von den blinkern einfach an die standlichtkabel des scheinwerfer anstöpseln oder bekomm ich da stromtechnisch irgendwelche probleme...
Thx
Thx
- Mr. Magnum
- Leistung: 100 PS
- Q-Master
Im Prinzip ja, aber................................
Im Zulassungsraum der StVo sind keine 4 Standlichter an der Front erlaubt.
D.h. Du darfst entweder die Standlichter in den Scheinwerfern oder die in den Blinkern anschließen.
Damit bekommst Du auch kein Problem mit dem Strom oder der Polizei.
Auch bei Anschluß beider Standlichter sollte das kein Problem geben, solange da die standard Leuchten mit 5 Watt verbaut sind.
Bei 10W Leuchten müsste ich mir mal den Schaltplan rauskramen und sehen was da alles dran hängt und auf welche Sicherungen das geht.
- Mr. Magnum
- Leistung: 100 PS
Stefan,
das war für mich selbstverständlich das dann nur die Standlichter in den Blinkern angeschlossen werden.
So und nur so stehts ja auch in der ABE... Wenn er die von MTS hat, sinds 5V Birnchen
![Bild](http://up.picr.de/22994147nw.jpg)
Ich muss nicht immer im Mittelpunkt stehen,
sitzen ist auch ok.
Es ist schwer perfekt zu sein.
Aber ich komm damit gut klar.
- Charly
stephan, und warum haben die S-Klasse 4 Standlichter, bzw die bmw's mit den Ringen 4 Ringe?
Warum sollte das verboten sein? Blendet das zu sehr oder geht davon eine Gefahr aus?
Besteht Verwechselungsgefahr?
Seitenbegrenzungsleuchten sind schliesslich auch erlaubt, ab gewissen Fahrzeuglängen.
Gruss Charly
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
- wetred
- Aufbauart/Ausstattung: Bluestar Camper
alles außer zwei standlichter bedarf einer sondergenehmigung. und die hat jede s-klasse, LED-standlicht audi etc...genau so hat peugot für seine extrem tiefen kennzeichen an 206 und co ausnahmegenehmigungen, die ottonormalfahrer nicht bekommt.
"...solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll,
den autobedingten CO2 Ausstoß mit unfassbarem Aufwand um 0,02% zu senken."
Bodo Buschmann, Geschäftsführer Brabus GmbH
- Mr. Magnum
- Leistung: 100 PS
- Q-Master
Das mag sein, es entzieht sich aber meiner Kenntnis, ob Begrenzungsleuchten eingetragen werden müssen.Angelika hat geschrieben:Wieso denn 4 Standlichter??
In den hauptscheinwerfern sind die Standlichter,im Blinker sind Begrenzungsleuchten!Alles Auslegungssache!!
In der ABE zu den MTS Blinkern steht aber auch drin, das die anderen Standlichter abgeklemmt werden müssen.
Die Leuchten in den Blinkern sind also als "Standlicht" und nicht als "Begrenzungsleuchte ausgewiesen.
Stellt sich dann die Frage, wie flexibel die Herren von der Polizei bei einer Kontrolle sind,
oder wie gut Du das mit den Begrenzungsleuchten rüber bringst.
Wie schon oben weiter geschrieben, mit 5W Leuchtmitteln sollte das gehen, bei 10W Leuchtmitteln müsste man noch mal schauen.würde ich stromtechnisch probleme bekommen wenn ich beide anschließe?
Also sieh Dir die Glühlampen an, wenn Du die illegale Variante mit 4 Standlichtern nutzen möchtest.
Berechnung:
P (Leistung) / U (Spannung) = I (Strom)
5W / 12,5V = 0,4A pro Glühlampe
Daraus ergibt sich pro Seite 0,4A bei 1 Leuchte oder 0,8 A bei 2 Leuchten.
Ich bin mir nicht sicher, ob beim T3 die rechte und linke Seite einzeln abgesichert sind.
Wenn alle auf eine Sicherung gehen, ergibt sich im Extremfall bei mieser Batterie, 4 Standlichtern und 5W Leuchten ein Strom von
(4*5W) / 11,8V = 1,7A
Sollte also auch hier keine Probleme geben.
Bei 10W Leuchtmittel verdoppeln sich die Werte.
Da müsste man sich dann die Leitungsquerschnitte noch mal ansehen.
Gar keine Probleme erzeugt auf jeden Fall die legale Variante.
- HannesWBX
ich wollte mich mit dem thema auch in der kommenden Zeit auseinandersetzen! Ich will mir die Standlichter in den Blinkern selbstbauen und wüsste gern mal wo ich die Kabel vom eigentlichen Standlicht runterführen kann!
Gibts da bereits irgendwo Löcher oder muss ich bohren (gesunde Substanz zubohren will ich nämlich wirklich nicht)
Hannes
Hannes
