Hallo Gemeinde,
habe bei meinem Bulli folgendes Rostloch:
<img src="http://muenchen-surf.de/d3/loch.JPG">
es befindet sich im hinter dem hinteren Radkasten auf der Fahrerseite! Vom Motorraum kann man wenn man davor steht und sich ein wenig bückt nach links das Loch sehen! Könnt ihr mir da ein paar Tipps geben wie ich dieses Problem am besten angehe?
Ich habe mir gedacht:
- Spenderblech besorgen
- Roststelle ausflexen, großflächig
- neues Blech einschweißen
passt das so? Ist nicht gerade ideal zum schweißen die Stelle möchte aber nicht alles abtrennen, ich denke das geht schon? Was meint ihr dazu? Für Tipps bin ich sehr dankbar!
lg phil
Schweißen im hinteren Radkasten!
- Dr.Blech
- Leistung: 90PS
- Motorkennbuchstabe: ALE
Grüß Dich!
Auf den Fotos kann man den ganzen Umfang leider nur erahnen. Wenn Du mit Spenderblech, das selbe Blech, nur aus einem anderen Bus, meinst, rate ich Dir ab. Zum einen, sind an der Stelle fast alle Busse vergammelt und zum anderen ist doch der Aufwand des heraustrennens viel größer als sich ein neues zu bauen und dies dann einzuschweißen. Veileicht gibts das ja auch als Ersatzteil.
Ich würde alles erstmal richtig blank schleifen, die verrosteten stellen raustrennen, mir ein neues Blech bauen, dies einschweißen und hinterher alles ordentlich, von aussen und innen konservieren.
Grüße, Simon!
Grüße, Simon!
thx schon mal für eure antworten!
was meinst du genau mit ablaufloch?
dann vielleicht noch zwei etwas blödere Fragen :D!
- Wo bekomme ich nen äquivalentes Blech her, Baumarkt? (Muss man ja aufpassen mit der Zusammensetzung wegen Potentialbildung und sich dann anschließendem lochfras)!
- Wie hast du das bei dir gemacht? Bulli auf die bühne und dann arbeiten angefangen? oder hast du alles rausgenommen etc? also kernsaniert =)?
vielen dank euch
grüße
vielen dank euch
grüße
Karosserieblech in 0,8er stärke findest du am einfachtsten bei ATU oder bei der Schlosserei um die ecke. Es eignet sich sehr gut S235Jr (das alte ST37)
Ansonsten hoch auf die bühne den Zossen und den ganzen Unterbodenschutz im Radhaus runter wie Magnum schon sagt . Weil du dann meist erst den ganzen umfang der Rostplage zu sehen bekommst.
Dann "nur noch" alles morsche raustrennen und säubern und neues Blech einkochen.
Natürlich anschließend grundieren und lackieren nicht vergessen :)
MfG Thorben
MfG Thorben
