Servus
Also folgendes Problem mit der Standheizung:
sie springt einfach nicht an.
Gebläse geht und er versucht auch zu zünden, was man so hört, aber es funktioniert nicht.
Habt ihr da eine Idee?
Glühkerze verdreckt/kaputt?
Vor nem Jahr lief sie noch
Merce scho mal
Standheizung springt nicht an
- Darkshadow15948
Marcus
mim Bully durch Europa. Unsre Europareise: europareise2010.de
Auch als Buch: http://amzn.to/mWZMaZ" onclick="window.open(this.href);return false;
Marcus
- DokaOliver
hallo;
zuallererst die batteriespannung messen. wenn die in dem moment in dem die glühkerze einschaltet (oder sogar früher) unter 11,5 volt einbricht hat sich der startvorgang erledigt und wird abgebrochen. ist ein schutzmechanismus weil nicht jeder eine zweitbatterie im fahrzeug hat, und trotzdem starten können soll. ein warmes auto das nicht mehr fährt nutzt ja auch nix, gelle...
wenn sie letztes jahr noch funktioniert hat, würde ich erstmal nicht davon ausgehen das etwas kaputt ist.
mfg oliver
mfg oliver
Das ist mein Beitrag. Es gibt viele so dumme Beiträge, aber dieser ist meiner!
- Vinreeb
Starte die Heizung bei laufendem Motor, dann hat sie genügend spannung um vorzuglühen.
Im Thread weiter unten hab ich bereits geschrieben wie man sie anständig freibrennt.
Danach geht sie wieder zuverlässig an wenn du sie brauchst.
Die standheizung sollte man hin und wieder einfach während der Fahrt einschalten, damit sie nicht "einrostet"
einmal alle ein bis zwei Monate reicht :)
Thibaut
Thibaut
- braunerbus
- Aufbauart/Ausstattung: Westfalia Joker 4
Bei mir hat der Fred von Vinreeb auch geholfen! Es lag lediglich zu wenig Spannung an der Versorgungsbatterie an. Nach mehrjähriger Abstinenz läuft und heizt sie jetzt wieder zuverlässig wie zuvor.
Jedoch empfiehlt es sich meiner Meinung nach schon die Glühkerzen ab und an zu kontrollieren, meine haben nicht mehr besonders ausgesehen... etwas Reinigung und alles wieder gut...
Westfalia Joker 4 - EZ 03/1981 - assuanbraun - CU - Originalzustand--151`km
(frisch restauriert) - schwarze Plakette - unverkäuflich![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Mein Bus und seine Story: LINK
