lüftung stinkt nach faulen eiern
- buexewoscht
- Aufbauart/Ausstattung: Multi
- Leistung: 95
servus!
jetzt wo es wieder kälter wird u man ab u an auf heizung net verzichten möchte, hab ich folgendes problem festgestellt (siehe titel).
das prob tritt allerdings net immer auf, manchmal mit heizung auf warm, manchmal auf kalt. mal mogens, mal abends und auch nur wenn gebläse eingeschaltet ist. is auch net sofort sondern erst wenn man n paar minuten fährt. dachte erst an wärmetauscher, hab aber kein wasserverlust.
jemand ne idee!?
gruss marco
jemand ne idee!?
gruss marco
Mein Arbeitskollege muss in deiner Lüftung wohnen...das Geruchsprofil stimmt 100%ig
Klingt wirklich nach irgendetwas was im Ansaugweg langsam gen Kompost geht
Zuletzt geändert von Schlosser am 13.10.2009, 22:42, insgesamt 1-mal geändert.
- buexewoscht
- Leistung: 95
- buexewoscht
- Leistung: 95
servus!
so...hab heut nomal nachgeschaut, nix. keine toten untermieter!
der gestank hat sich heut aber auch verändert...erst nix und erst nach längerer fahrt mit zwischenstops fings an zu riechen. hat jetzt irgendwas von ner waschstrasse...son abgestandener, modriger wassergeruch.
denke ihr wisst was ich mein!
hab nach feuchtigkeiten geschaut aber nix gefunden.
irgend ne idee?
gruss marco
irgend ne idee?
gruss marco
Mal in die Reserverrad-Mulde geschaut?
die wurde mal als Vorratsschrank bei mir genutzt, bei entsprechenden Verhältnissen kann das vielleicht auch innen riechen.
Ansonsten wirklich mal nach einem Leck suchen.
Norbert
Norbert
- Loudpipes
Hast du wenn das Auftritt evtl. immer einen Beifahrer dabei?
Das hatte ich mal...
Die Leisen sind die Schlimmsten - glaub mir !
Verkaufe:
[ ] P2-Stoßstangen
[ ] Alu-Dachbox auf Trägern
Pablo Picasso
- Leistung: 95Ps
Beifahrer wechseln.....Loudpipes hat geschrieben:Hast du wenn das Auftritt evtl. immer einen Beifahrer dabei?
Aber wie oben schon mal gesagt....Batterie überprüfen...wenn die gast, stinkt's nach faulen Eiern..
wenn Heizung undicht, richt es eher süßlich....je nach Frostschutz Mittel...
Grüße aus Köln
- senegalbulli
- senegalbulli
- buexewoscht
- Leistung: 95
morgähn!
nach zweitagen dauertest folgendes festgestellt:
1. reserveradmulde: konnte nur feststellen das ich n neuen reifen brauch.
2. batterie: wartungsfrei
3. beifahrer: frau gegen kumpel getauscht-war wohl die besch.... idee überhaupt, war schlimmer als vorher.
hm...hätten vieleicht die nacht zuvor net durchmachen sollen...
4. wasser: konnte keine undichtigkeiten feststellen.
der geruch is jetzt seit 2 tagen weg. gestern rochs mal kurz, aber auch net mehr so stark. werds jetzt einfach mal weiter beobachten und mal son klimaspray ausprob.
riecht jetzt auch mehr wie abgestandenes wasser da is die idee mit dem kondenswasser vieleicht gar net so schlecht...
werds beobachten.
danke euch mal für die tipps...
gruss marco
werds beobachten.
gruss marco
- Q-Master
Das dürfte dann Kühlwasser sein.Turbo hat geschrieben:Hmm bei mir riecht die hintere lüftung nach Maggi(ja das was in ne Suppe kommt)!
Schau mal unter die Rückbank, ob es da irgendwo tropft.
- Charly
leute, das ist normal, wenn die heizung lange nicht warm wurde.
Das ist auch bei den Heizkörpern bei Euch zu hause so.
Der ganze Sommerstaub liegt nun mal auf den Rippen.
Armaturenbrett raus, Lüfterkasten raus, reinigen (Wespennest raus)
oder den Winter über frieren.
Gruss Charly
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
