Seit kurzem geht der 1te Gang schwer rein.
Von Leerlaufstellung fast nicht mehr schaltbar. Aus dem 2ten Gang zurück gehts besser!
Wie stelle ich das Schaltgestänge ein?
Wo fange ich an!? Bei der Kälte will ich nicht lange suchen!
Fett am Schaltgestänge (Getriebe) hat übrigens nichts gebracht.
Achso: Postbulli BJ:1986 Motor:CS
1ter Gang geht schwer rein - Wie vorgehen?
- Cyperbussel
- Crumby
Re: 1ter Gang geht schwer rein - Wie vorgehen?
Bei der Kälte, nur bei Kälte das Prob. wechsel mal das Getriebe ÖL
- Q-Master
4 oder 5 Gang Getriebe?
Bei der Kälte hat mein Getriebe auch so seine Probleme, allerdings nur wenn der Bus komplett kalt ist.
Nach ein paar Kilometern und etwas warmem Motor verschwindet das Problem.
Je wärmer desto besser lässt es sich schalten.
Ist das bei Dir auch so?
Mach mal MOS2 Fett an das Gestänge und an die Schaltbox. Mit einem langen Pinsel läßt sich das bei stehendem Auto aus dem Radkasten heraus machen. Die Feder unter dem Schaltknüppel muss eine intakte Ummantelung haben. Sonst ist das Fett bald weg und der Dreck drin. Dann haste Schwierigkeiten den Knüppel richtig runter zu drücken. Und bei Frost geht das alles auch noch schwerer. Und wenn das sowieso schon schwer geht und man drückt da mit Gewalt - haste den Knüppel bald in der Hand oder alles ist verbogen.
Also: Gute Pflege versetzt Berge.
Das mit dem Getriebeöl ist allerdings auch nicht falsch. In jedem Fall schauen ob Tropfen irgendwo dran hängen. Wenn ja ,dann unbedingt nach dem Ölstand sehen!! Wer weiss wieviel da schon rausgelaufen ist?
Es gibt kein "Winteroel" für das Getriebe. Das was im WHB steht ,ist absolut okay.
gRuß
gRuß
"Arbeiten macht Glücklich" Mitglied im Bundesverband deutscher Workoholics.
- kzoll
- Leistung: 136 PS
Ich habe dasselbe Problem.
Seit es kalt ist sind die Gänge ganz schwer einzulegen.
Erst nach einem Kilomter geht es dann ein bischen besser.
Wenn alles warm ist, ist es kein Problem mehr.
Werde auch mal nach dem Getriebeöl schauen.
VW T3 Caravelle Carat 5E 136 PS NG
VW Käfer Cabrio 1303 2.4L Typ4
- aerobat
Servus!
....ja nicht nur Wasser wird "zäh", wenns kälter ist
Also nicht verzagen...auf den Sommer warten und es schmiert sich wieder "leichter".
aero
aero
- Leistung: 50
ein ähnliches Problem hatte ich auch, allerdings hatte sich, warum auch immer, die Verschraubung vom Gestänge zum Getriebe gelöst. Schraube festgezogen, Problem gelöst.
86er Goldwing in Originalzustand
86er Doka in "Rohdiamantzustand"
70er Simson Schwalbe Duo
61er Güldner Tessin mit Angst einflößenden 20 PS
einige alte Mercedes(se)
und...... keine Ahnung vom Schrauben!!!!!
- bummelbum
- Aufbauart/Ausstattung: Kastenwagen
Versuch den Hebel ganz links in den ersten Gang zu führen,
eventuell kannst du sogar durch leichtes runterdrücken den hebel noch weiter links in den ersten bewegen.
Geht bei mir wunderbar.
Das Ohr beschleunigt mit!
