Falsche Daten im Fahrzeugschein
- celtic
- Aufbauart/Ausstattung: transporter
- Leistung: 102 PS
- Motorkennbuchstabe: ACV
Hallo, ich glaube die Daten in meinem Fahrzeugschein sind falsch. in den schlauen Büchern steht:
Pritschenwagen 245 0
Grossraumpritschenwagen 245 1
Doka 2Sitze 247 0
Doka 5 Sitze 247 1
Nun das Problem: in meinem Schein steht 245. Es sind 2 Sitze eingetragen. Hat aber die Rückbank mit allen Gurten drin, und die schienen auch schon immer drin gewesen zu sein. Vielleicht kann mir ja einer anhand der Fahrgestellnummer weiter helfen. wv2zzz24zhh049714
Danke
Doka 2Sitze 247 0
Doka 5 Sitze 247 1
Danke
Re: Falsche Daten im Fahrzeugschein
Schau mal unter dein Auto und vergleiche die Fahrgestellnummer. Aber vielleicht liegt da ein Hund verborgen.
- gvz
celtic hat geschrieben:wv2zzz24zhh049714
also.
VW AG /Transporter Typ 2
24= offene Ladeflaeche
H=Produktionsjahr 87
H=Hannover
dann die laufende Produktinsnummer
Leider laesst sich beim T3 der Unterscheid zwischen Pritsche und Doka nicht mehr aus der Nummer herauslesen.
Ich tippe auf einen Schreibfehler von der Zulassungsstelle---hast du noch den alten Pappbrief??
Member of the C.d.a.S
- Snoop
- Aufbauart/Ausstattung: Doka ex BW
Lies Deinen Fahrzeugschein nochmal genau durch.
Bei meiner Doka steht:
S.1 Anzahl der Sitzplätze = 2
Im unteren Textfeld steht dann aber noch folgendes:
zu S.1: auch 3, 5 oder 6
Das bedeutet, dass zwischen 2, 3, 5 und 6 alle Sitzplatzvarianten zulässig sind.
(LKW Plane und Spriegel 245)
Ciao
Snoop
Ciao
Snoop
- dokapilot
da er ein 84er baujahr hat glaube ich nicht an diesen eintragungstext. der wurde erst später "standart" (vermtl. um ´86)
mit der genannten variante ergeben sich allerdings selten probleme mit dem finanzamt wegen der lkw-besteuerung,
da die nur die 2 sitzplätze sehen.
- gvz
ld Fahrgestellnummer ist das aber keine 84er ![mal grübel :gr](./images/smilies/gruebel.gif)
- dokapilot
bin von der signatur des themenstarters ausgegangen.
ich glaube, fahrgestellnummer unterm auto prüfen, ist eine gute idee.
- 3t3
Typ 245 sind Einzelkabinen/Dokas mit LKW-Zulassung ab Werk.
Typ 247 sind Dokas mit PKW-Zulassung ab Werk.
Vorteil dieser Typisierung: Beim Typ 245 kann das Finanzamt nicht sofort erkennen, dass es sich um eine Doppelkabine handelt, das erleichtert die LKW-Besteuerung enorm. Falls die Schlauen Buecher das nicht verzeichnen, liegt dort der Hund begraben.
Axel (mit 245er-Doka und derselben Frage - vor ein paar Jahren...)
![Bild](http://www.hiss.org/3t3/AVATAR.JPG)
Hi! Mir geht es da ähnlich. Ich habe einen Mv Motor drin. Schadstoffklasse etc alles korrekt. Nur mir wurde die Leistung vom DJ eingetragen.... Also meinem Vorbestitzer. Wie muss ich da vorgehen?
Gruß!
Gruß!
- Aufbauart/Ausstattung: Kombi/Multivan
Jep, nach der Fahrgestellnummer ist er Modell 1987 und zwischen dem 31.10.1986 und 30.11.1986 in Hannover gebaut worden. Tendenz ist dabei gebaut im November 1986.
Zur anderen Frage, wenn der alte Brief noch existiert, dort einmal nachsehen, was da eingetragen ist. Wenn ein MV drin ist und nur die KW nicht korrekt sind, würde ich es überlesen.
Ansonsten werden sie einen Nachweis oder eine Prüfung verlangen. Sollte es der original Motor sein, dann kann Dir VW mit der Fahrgestellnummer auch den MV mit der korrekten KW-Zahl bestätigen. Könnte aber vielleicht Ärger wegen dem Schadstoffschlüssel geben, da hat VW wohl nicht mehr den richtigen Zugriff. Sollte er die 01 haben, würde ich nichts machen. Bei 03 vielleich.
- celtic
- Leistung: 102 PS
@ snoop Hast recht, ganz unten im alten Brief steht: Ziff.12: auch3,5,6
werd aber dennoch mal mit VW telefonieren.....
- 3t3
Nachtrag: >> Hier << noch das VW-amtliche Dokument zur Einfuehrung des Typ 247. Daraus geht auch hervor, dass es zumindest theoretisch Typ-247-Pritschen gegeben hat oder haben koennte.
- celtic
- Leistung: 102 PS
Hallo, hab nun Infos von VW bekommen. Die meinten das diese Zahlen im Grunde nicht von bedeutung sind. Es käme auf die Schlüsselnummern und die Fahrgestellnummer an. Die Anzahl der Sitze ist von 2 bis 6 möglich, da kommt es auf die Ausstattung an. Somit ist im Fahrzeugbrief kein Fehler, sondern eine "Nichtigkeit", die nicht vonbelang ist...
Danke für eure hilfe...![pröstchen :bier](./images/smilies/00009161.gif)
- T3-Staff
- Aufbauart/Ausstattung: T3
- Motorkennbuchstabe: 2e
Mahlzeit!Und wieder bewahrheitet es sich:Wer lesen kann is einwandfrei im Vorteil!g
Gruß Frank!
Gruß Frank!
