Entlacken, entrosten, hoffen dass du mit nem Schraubendreher nicht durchstechen kannst und wenns gut geht, mit rostumwandler behandeln und anschliessend ordentlich grundieren bzw versiegeln
wenn das nicht schon durch ist, passiert da in einem Monat auch nicht mehr viel .... bei Fertan sollte der lose Rost abgebürstet werden, Fertan reagiert mit dem Rost, bringt also auf blankem Blech nix ....
Wenns nur für 3 Monate ist sollte FluidFilm Liq. A reichen. Das geht auch beim Waschen nicht ab. Owatrol Öl taugt auch! Härtet aber im Gegensatz zu Liq.A aus.
edit: Korrosionsschutzdepot is gut! Ich sehe, dass du aus Hannover kommst! Hab in Herford die Druckbecherpistole liegen. Liq. A müsste ich auch noch da haben und kann ich dir für den Einkaufspreis überlassen. Muss ich aber erst nachschauen! Können dann auch gleich den ganzen Unterboden einjauchen. Hohlraumversiegelung geht damit auch. Sollte aber beides nach ca. einem Jahr überarbeitet werden. Unterboden geht gut mit PermaFilm und Hohlraum mit FluidFilm AS-R.
Oldman hat geschrieben:Wie kann man das den konservieren? Sind doch überlappte Bleche oder? Da kommt auch blöd ran.
Wie schon geschrieben, rosten solche Geschichten von innen nach außen. Gerade da bieten sich Kriechöle an! Deshalb zunächst mit FluidFilm Liq.A von innen mit einer Hohlraumsonde vorbehandeln und nach ca. einem Jahr mit etwas dickflüssigerem hinterher. Liq.A kriecht dann erstmal in die vorhandenen Spalte, kann aber aufgrund seiner niedrigen Viskosität keine ausreichende Schutzschicht über einen langen Zeitraum bilden. Dafür gibts dann FluidFilm AS-R.
Was man dazu nimmt ist klar. Nur wie komme ich da ran? Kühler und so ist doch alles im Weg. Fluidfilm habe ich hier noch einen 10l-Eimer stehen daran soll es nicht scheitern.
Oldman hat geschrieben:Was man dazu nimmt ist klar. Nur wie komme ich da ran? Kühler und so ist doch alles im Weg. Fluidfilm habe ich hier noch einen 10l-Eimer stehen daran soll es nicht scheitern.
Bei Liq.A reicht ne Saugbecherpistole mit Hohlraumsonde! Für die dickflüssigeren Sachen (AS-R, PermaFilm) brauchste ne Druckbecherpistole. Ich meine, dass man über Schlitze an der Unterseite von hinten an die Naht kommen kann. Bin mir aber nicht sicher und habe den Bulli auch nicht hier.
