Öldruckschalter frage
- Aufbauart/Ausstattung: Womo/t4 caravelle
- Leistung: 70/102
- Motorkennbuchstabe: J/A
Der 1.6 SD was für einen Öldruckschalter hat der??
Ich hab mal hier gesuchet und gefunden das die Turbos wohl 2 hätten und der sauger nur einen.
Sauger:
Hinten am zylinderkopf.<<<<richtig???
Turbos:
Einen hinten am Zylinderkopf und einen auf dem Ölfilter. <<< richtig???
So heut mal reingeschaut und jetzt hat mein 1,6SD aber auch 2 is das richtig so???
Sind die Druckschalter Öffner oder schließer??
Mein problem weches soviele fragen aufwirft is das meinen öldrucklampe nichts macht.
Wenn zündung an sollte sie an gehn und beim starten aufhören.(sofern Öldruck da is)
Jetzt hatte ich einen normalen besorgt 1,2bar oder so und wenn ich den in den Zylinderkopf schraube und anschliße dann blinkt meine leuchte vorn wenn ich den motorstarte.
Aber hupt nicht (geht aber die hupe)
Wenn ich das Kabel auf masse lege is auch nicht viel passiert.
Jetzt wieder den alten weißen drin und es passiert nichts.
Wenn jemand lust hat zu antworten dann solle er das doch bitte machen
Mfg Koijro
Sauger:
Turbos:
Mfg Koijro
- ArCane
- Leistung: ~130PS
- Motorkennbuchstabe: AHU
Re: Öldruckschalter frage
Ein Öffner und ein Schließer.
Der Öffner ist der für die Hupe. Der ist bei etwa 0,3 bar.
Der Schließer ist, zumindest bei meinem, bei etwa 0,9 bar.
- Leistung: 70/102
Hallo danke erst mal.ArCane hat geschrieben:Ein Öffner und ein Schließer.
Könnteste du mir noch sagen welcher wo wäre???
Dankö
Der 0,3bar-Öffner kommt an den Zylinderkopf, der 0,9bar-Schließer (grau) kommt an den Ölfilterflansch.
- Leistung: 70/102
Cool danke.
Aber hat der SD nicht andere werte??
Sorry das ich so dumm frage
Mfg
Mfg
Ups, du hast ja einen Saugdiesel. Dann hat der am Filter 1,4bar Schaltdruck. Farbe weiß ich nicht auswendig.
Deine Frage ist also absolut berechtigt.
- Leistung: 70/102
Hallo ...
Okay bleibt aber der schließer am filter? Denk mal ja.
Und am Zylinderkopf der 0,3 öffner is gleich?? Oder hat der auch nen anderen wert?
- PHo
- Westdeutscher
Nein, der 0,3er ist überall gleich.
- ArCane
- Leistung: ~130PS
Schwarz ist 1.4 bar.
Aber das sollte in jedem Zubehörladen im PC nachsehbar sein.
Die haben sowas immer da und ich hab vorgestern noch 5,90 Euro fürn Geber gezahlt von Hella.
- Leistung: 70/102
So passt jetzt alle vielen dank hier noch mal :D
