Teilegutachten für Borbet Felgen
Hallo ,
ich habe einen T3 1,6 TD, Baujahr 1990 mit Borbet Felgen (detaillierte Maße, siehe unten)
Hat irgend jemand eine ABE oder ein Teilegutachten für diese Felgen?
Für Hilfe wäre ich dankbar.
Janosch
7,5Jx16 H2 9Jx16 H2 225/50R16 245/45R16 KBA Nummer 41819
Einpresstiefe: 20 Lochzahl: 5, Lochkreis: 112D
Janosch
- dokapilot
Re: Teilegutachten für Borbet Felgen
da werden sie geholfen:
BORBET GmbH
Hauptstr. 5
D-59969 Hallenberg-Hesborn
Tel.: +49 (0) 29 84 / 30 10
Fax: +49 (0) 29 84 / 30 11 10
info@borbet.de
BORBET GmbH
Hauptstr. 5
info@borbet.de
Habe bei Borbet schon angefragt.
Aber irgendwie können die mit den Daten nicht so richtig was anfangen bzw. weisen darauf hin dass die Felgen schon seit 10 Jahren aus dem Programm sind.
Also so richtig weitergeholfen wurde mir da nicht.
Deswegen suche ich jemanden, der genau die gleichen Felgen auf seinem Bus hat und evtl. dafuer ein Teilegutachten hat.
Danke/
Danke/
- dokapilot
sehr verdächtig. im normalfall haben die einen sehr guten kundenservice.
auch für ältere felgen gab´s da immer noch gutachten und das ganze vor allem kostenlos.
was ist das überhaupt für ein modell?
du schreibst von 7,5 und 9j, allerdings nur eine kba-nummer. das passt nicht. jeder felgentyp hat ne eigene nummer.
ebenso ist die et bei beiden größen nicht identisch.
schau doch noch mal nach. am informativsten sind die kba-nummern.
Also der von Borbet hatte mich u.a. nach den Achslasten gefragt.
Daraufhin habe ich ihm die Daten 1200 und 1300 kg gegeben. Dann hat er folgendes geantwortet:
"Die Leichtmetallräder sind mit einer maximalen Radlast / Festigkeit von 515kg geprüft! D. h. Fahrzeuge mit einer Achslast von 1030kg sind technisch nicht machbar. Ihr Fahrzeug ist also leider deutlich zu schwer. Ein Gutachten existiert somit natürlich nicht."
Daraus werde ich nicht so richtig schlau.
Das mit den KBA Nummern muesste ich nochmal nachgucken, aber normalerweise gab es nie ein Problem irgendwo aus dem Internet eine ABE zum downloaden zu finden.
Aber zu den Felgen mit den Massen fuer einen T3 scheint es schwierig zu sein....
Danke fuer deine Antwort.
- dokapilot
na dann hat sich das doch fast erledigt. deine achslasten sind vorn 1200kg und hinten 1300kg.
eine felge kann mit 515kg belastet werden. achsweise dementsprechend 1030kg.
wie du siehst sind die felgen "zu schwach".
etwas zu geringe traglasten bei alus ist ja häufiger der fall.
aber ob dir ein prüfer die karre so weit ablastet bezweifle ich.
verbimmeln und andere kaufen.
edit: aber such mal trotzdem die kba-nummern raus. mir ist da noch was eingefallen.
- c-lausi
- Aufbauart/Ausstattung: Camper+Hochdach
- Leistung: 60PS
schau' doch mal in den Fred hier und schreib' die Leute persönlich an, die diese Felgen drauf haben.
Ich kann Dir leider erst frühestens am Mittwoch weiterhelfen!
Nicht ausreichende Leistung wird durch Mut wettgemacht, denn: Wer später bremst, ist länger schnell!!!
Feinstaub?! Irgendwie kommt da immer nur grobes aus dem Endrohr!
![Bild](http://up.picr.de/20658689dl.jpg)
Vielen Dank für deinen Tipp.
Die Idee hatte ich auch schon und zumindest einen angeschrieben, der die gleichen Felgen hat, aber er hat mir leider nicht geantwortet.
Ich muss mir nochmal genau die KBA Nummern rausschreiben.
Danke.
Janosch
Danke.
Janosch
Die KBA Nummer für die hinteren Felgen ist: 42543, ET: 15, LK: 112 D
Die KBA Nummer für die vorderen Felgen ist: 41819, ET: 20, LK: 112 D
Das ist alles was ich an Daten gefunden habe.
Vielleicht hat jemand eine Idee?
Danke.
Danke.
- Aufbauart/Ausstattung: lle 0612
- Leistung: 180 PS
Für die 9 x 16 habe ich ein Gutachten hier liegen
kannste haben wenn du willst
VW T3 LLE 0612 V6
Bilder unter :
http://www.pixum.de/slide/4161494" onclick="window.open(this.href);return false;
Bilder unter :
- dokapilot
also:Dokafrida hat geschrieben:Die KBA Nummer für die hinteren Felgen ist: 42543, ET: 15, LK: 112 D
was du da hast sind borbet a. die nummer der 7,5er sollte aber 41813 sein.
traglasten sind 615 kg für die 7,5er und die 9er. ablasten musst du hinten also immer noch 70 kg.
und eintragen per einzelabnahme. abe für´n t3 gibt´s nicht.
schick mir mal per pn deine epost-adresse. hab was für dich.
- Boxer-Tom
- Oberpfälzer
Für Borbet A hab ich auch was da - genau in Deinen Größen.
Hab die erst kürzlich auf dem Multivan per EInzelabnahme eintragen lassen. Nur die ausreichende Reifenabdeckung könnte evtl. ein Problem werden. Bei mir gings, weil ich die P2-Verspoilerung dran hab.
Gruß Tom
![Bild](http://up.picr.de/5494694.jpg)
Gruß Tom
- renedebarry
- Aufbauart/Ausstattung: Dehler
- Leistung: 136 PS
- Motorkennbuchstabe: EJ
Falls Du noch irgendwas brauchst dann schicke mir ne email...habe beide Gutachten da. Natürlich nicht für T3. Aber ich habe die grössen bei mir auf meinem Dehler eingetragen bekommen.
LG Rene
LG Rene
- Aufbauart/Ausstattung: Doka, mit klappbank
ich suche auch gutachten für die Borbet A
Vorn: 7,5 Jx16 h2 ET20 (edit: hier zu hab ich eins gefunden)
Hinten:9Jx16 h2 ET15
bitte um Hilfe
LG Timon
bitte um Hilfe
LG Timon
Feel the Differenz - T3
Bj 87 1.9 TDI Doka
ViSiT:
https://www.instagram.com/p/ChpdqGmoZj7/
Aussergewöhnliche Leute, brauchen Aussergewöhnliche Wagen.
Bj 87 1.9 TDI Doka
ViSiT:
